Ktm Duke Quad
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
Bericht door KennyH »
Moeten de fussee kogels er van onder of van boven ingestoken worden? Nu zit de onderste van onder in gestoken dus moer bovenop en bij de bovenste draagarm er van boven ingestoken dus moer eronder . Snap je wat ik bedoel?? :p
En over dat boutje zeg je inderdaad wat. Ga ik morgen even kijken.
Re: Ktm Duke Quad
als je al speling hebt op uw stuurkogels kun je nooit stabiel rechtdoor rijden :roll: jij houd uw stuur vast en uw wielen kunnen nog bewegen door de speling
ook staat uw caster veel te ver naar voor ( negatief ) je ziet het niet echt goed op de foto's maar twijfel ook of ze links en recht gelijk staan. 1 kant staat precies verder naar voor dan de andere kant
uw fusee kogels zitten goed, boven en onder kun je ook niet anders monteren, denk zelfs dat uw armen juist staan de buisjes waar uw fusee kogels in geschroefd zijn lopen normaal altijd schuin naar boven. Als je de armen van kant zou wisselen en uw voorste wielen komen van de grond zou uw fusee kogel niet genoeg bewegings ruimte hebben en breken.
wat slowco zegt over de veerpunt bevestiging is eerder een constructie fout/zwakte, bij houser armen of bij PGS staat de bevestiging ook onder de arm maar is wel iets beter verstevigd dan bij jouw armen
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
En hoe ga ik die caster ooit goed krijgen??
slowco
Re: Ktm Duke Quad
Bericht door slowco »
Heb je mijn reactie over het omwisselen en omdraaien van de draagarmen niet gelezen?
Re: Ktm Duke Quad
daar waar uw armen tegen uw frame vast hangen zijn ze ook regelbaar de onderste toch kan het niet zien of de bovenste ook regelbaar zijn maar denk het wel
even de bout uit uw frame halen, borgmoer op de A-arm los en de bevestiging van de A-arm kun je rond draaien
Re: Ktm Duke Quad
6mm toespoor? Volgensmij moeten ze open staan, als hij inveert gaat het spoor dicht (aan de voorkant) en volgensmij moet je bovenste kogel achter de onderste staan dus met die armen klopt iets niet. Ik dacht de bovenste wisselen.
Re: Ktm Duke Quad
hij heeft nu al niet veel speling meer op zijn veren als je de veer onderkant los maakt en krikt de quad omhoog vanvoor dan merk je normaal direct of de armen juist zitten veer moet normaal mooi in de vork op je arm vallen is dit niet dan zit er iets mis
kont zakken scheelt al veel en dan armen regelen
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
Nou weer even bezig geweest:
Bovenste armen wisselen gaat niet!
Als ik de rechter arm naar links plaatst dan raakt hij het "potje" van de schokbreker:
Ook de onderste armen zitten goed zoals op de foto te zien is (de veer zit mooi recht tegenover het frame):
Nu begint er op aardig wat onderdelen speling te komen, dus deze wil ik vervangen:
Stuurkogels:
Stelbare draagarmkogels:
Draagarm kogels:
Waar kan ik deze onderdelen krijgen?? Graag concrete verwijzingen naar een webshop of iets dergelijks.
Wie op Wie helpt mij verder??
Re: Ktm Duke Quad
ik denk dat ik ze wel heb of kan krijgen maar het is makkelijker als je langskomt waar kom je vandaan?
webshops lijkt me niet ideaal om aan de spullen te komen, tis al lastig zat met zo'n aparte quad
slowco
Re: Ktm Duke Quad
Horen die schokbrekers met de potten er origineel op of zijn die later geplaatst? Want dan zijn de bovenste draagarmen waarschijnlijk om die reden omgedraaid. Je ziet wel meteen op de foto dat de naloop (caster) er meteen flink op vooruit zou gaan...
Is het misschien nog mogelijk om de "rod ends" (spherische stangkoplager) wat verder uit te draaien (meest aan de motorzijde) zodat de draagarm net vrij komt bij de veerpot? En dan kijken of hij net vrij blijft in volledig gemonteerde en in/uitgeveerde toestand.
Indien mogelijk zou ik van een industriële fabrikant (bv. SKF) zoeken naar iets zwaardere rod ends met dezelfde draad- en gatdiameters om de huidige te vervangen.
http://www.skf.com/group/products/beari ... index.html
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
Schokbrekers zijn origineel.
Zal eens kijken of dat lukt met die rodends maar denk haast van niet. Aangezien op veel foto's van deze type quad de draagarmen zitten zoals ze zaten.
Banshee77
Re: Ktm Duke Quad
Bericht door Banshee77 »
Chassisparts.com hebben stangkoplagers .kunt daar eens kijken of daar iets tussen staat.
Re: Ktm Duke Quad
ik denk uw onderste armen iets meer naar voor regelen, als je uw veer los maakt van de onderste arm. hangt de veer dan mooi boven de bevestiging of moet je hem iets naar achter vringen om hem er tussen te krijgen
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
Deze hangt mooi boven de bevestiging!
