Iemand enig idee waardoor dit kan ontstaan?
Dit is alleen wanneer de ven aanslaat of als een 4x4 of diflock aan of uit wordt geschakeld.
king quad 700 slaat af en toe af
Re: king quad 700 slaat af en toe af
dit klinkt verdacht veel op de stator probleem die ik had. Laad hij goed op???
Slechte massa is het.
Even een massa kabel van je accu naar het frame.
Doet hij het ook als je het ligt aan doet als hij loopt?
_____________________________
Contactpunten bij de accu even behandeld, tot nu toe niet meer afgeslagen
Thnx.
