				Een paar vragen over een TGB blade 500R
				Geplaatst: ma 17 okt, 2016 21:09
				door stefan4130
				Beste allemaal,
Ik ben sinds een paar weken in het bezit van een TGB blade 500 R 2013 model.
Het is mijn eerste quad dus vandaar dat ik nog al wat onwetend ben.
Nu heb ik een paar vragen over dingen  wat mij zijn opgevallen:
Als ik doortrek tot ongeveer 65 km per uur krijgt hij een terug val, net of de motor dan even in houd daarna trekt hij wel gewoon weer verder door waar zou dit aan kunnen liggen?
Als ik het gas los laat hoor ik hem behoorlijk op de motor afremmen met een krisperend geluid, je zou bijna zeggen dat het niet zo hoort, is dit normaal?
Als ik vaker optrek aan het stoplicht is het net of de aandrijf riem niet aangrijpt. Wat zou dit kunnen zijn?
De snelheid ik kom niet hoger dan 85 km per uur, zit in dit blok ook een vario ring of iets dergelijks? was met 100 km per uur toch wel al erg tevreden want ik ben geen snelheid duivel
Al met al ben ik er toch heel blij mee en heb er toch al de nodige plezierige kilometers op gereden.
Bedankt voor jullie moeite
Groet Stefan
				Re: Een paar vragen over een TGB blade 500R
				Geplaatst: ma 17 okt, 2016 21:58
				door yvesvanhout
				Die trugval is omdat je gewichtjes te zwaar zijn waardoor je vario te snel open gaat.
Steek je lichtere gaat dit minder zijn of constant worden.
Maar dan gaag vermoedelijk je max. Snelheid ook mindere
Kwestie van snelheid is 85 normaal.mijne doet hetzelfde.met 450cc
Wil je sneller moet je andere uitlaat,jetkit etc. Steken maar dit zal denk max 10 per uur geven.
Een quad is dan ook niet gemaakt voor.snelheid...
En dat doorslippen bedoel je als hij goed warm is?
Het kan natujrlijk zijn dat je riem versleten is en doorslipt
En als je gas lost.hoor je de tandwielen welke op de motor etc afremmen...
				Geplaatst: do 27 okt, 2016 19:37
				door stefan4130
				Hallo, ik had opeens een pooltje koelvloeistof onder mijn quad staan, na onderzoek blijkt dat de slang van het koelvloeistof reservoir is afgeschoten. Het gaat zich om een dun slangetje van ongeveer 10 mm doorsneden. Wie kan mij vertellen waar deze slang normaal hoort te zitten? Hij gaat niet na de radiator want daar is die te kort voor.
Bedankt en groet
Stefan
				Geplaatst: do 27 okt, 2016 19:54
				door Paul Snip
				Welkom in de Wondere wereld van TGB.
Lawaai bij afremmen is de motorrem die langzaam aan het kapot gaan is.
Het schokje bij optrekken heeft te maken met een Vario die even blijft hangen en dan ineens weer doorschakelt. Dit kan vervuiling zijn, maar ook aan de rollen of de glijbus liggen. Het niet optrekken bij het stoplicht heeft ook met de vario te maken. Ik zou hier zeker naar laten kijken. Als de boel op hoge snelheid stuk gaat is er vaak meer gevolgschade.
De snelheid zul je mee moeten leren leven. Het toerental ligt bij deze snelheid al zo rond de 8000. Veel meer zit er niet in. Grotere wielen en andere vario gewichten kunnen nog iets winst opleveren.
Dat dunne slangetje wat "los" is is de overloop. Dit hoort nergens op. Hier komt het water uit als de motor kookt. Ik vrees met grote vrezen dat je een lekke koppakking hebt. Ook een veel voorkomend probleem bij TGB.
Als ik het zo lees denk ik dat je eerst serieus moet (laten) sleutelen voordat je gaat rijden.
				Geplaatst: ma 31 okt, 2016 08:07
				door ukachitalu
				Van een afstand valt hier niks op te zeggen. Er kunnen 10 tallen slangetjes aan zitten, als deze idd van de overloop is van het koelstof resevoir kan he took simpelweg zeggen dat hij misschien te vol zat, wellicht een paar foto's sturen kennen we mee kijken. Heb je deze quad bij een dealer gekocht? of is hij bij een dealer onderhouden?
Mijn advies: TGB's hebben soms wat kuren, laat hem even bij een dealer goed nalopen dat alles in orde is, dan kun je met een gerust hart rondrijden. Ik heb het zelfde met mijn quad, op het moment dat ik twijffel, ga ik gewoon naar de dealer, zelfs kost het geld, want op het moment dat je aan iets begint waar je het niet 100% zeker van weet kan het in de soep lopen, en dat wil je niet. En als je dit eenmaal goed hebt, kun je daarna alles lekker zelf doen.
Voor de rest zijn er ook veel goede verhalen over TGB, ik hoop dat je veel plezier hebt van je quad!
				Geplaatst: zo 04 dec, 2016 09:57
				door stefan4130
Ik heb mijn quad na de dealer gebracht en daar hebben ze hem helemaal na gekeken, nu bleek dat de schakelaar van de 2wd/4wd kapot was. Deze schakelde steeds onder het rijden, vandaar dat die continu deed inhouden onder het rijden. Nu is de schakelaar vernieuwd en loopt hij weer fatsoendelijk geen getik meer in de vario en geen inhouden meer! Die losse slang was inderdaad de overloop van koelvloeistof!
Bedankt voor jullie info.
Groet Stefan
				Geplaatst: zo 04 dec, 2016 11:04
				door Jazzy
				Ah, mooi dat het opgelost is!
