Pagina 1 van 4
SMC/Barossa engine swap
Geplaatst: ma 20 feb, 2017 15:56
door louisraaijmakers
Re: SMC/Barossa 250cc upgrade
Geplaatst: ma 20 feb, 2017 16:31
door Paul Snip
Kawasaki GPZ 500 schijnt er vrij makkelijk in te passen. Is makkelijk aan te komen. Blijft een 2 cilinder dan. En je hebt ca 50 pk. Dat is ruim voldoende voor een Barossa.
Geplaatst: ma 20 feb, 2017 18:27
door nickon
Ben benieuwd naar je foto's!
Foto's moet je ergens op het net gooien (
http://www.imgur.com,
http://www.tinypic.com ofzo) en dan de rechtstreekse url (ziet er ongeveer uit als: i.imgur.com/foto.jpg) in je bericht plakken, selecteren in insluiten met image tags (dit doe je door dus je url te selecteren en op het "Img" knopje te drukken)
Hier is trouwens al een topic over:
viewtopic.php?f=45&t=4726
Ik hoop dat het je lukt
Geplaatst: wo 22 feb, 2017 08:53
bedankt voor de reacties!
zelf hou ik van een donker brullend geluid... ik ben ook bezig met de bouw van een golfkar met een yamaha fzr blok (90pk) dus dat geluidje heb ik al en dit vind ik niet bij een quad passen. vandaar dat ik denk ik voor een cilinder ga. en als ik voor de honda kies meteen ventilator erop met een schakeling zodat hij als hij warm word aanspringt.
de foto's zijn gelukt, heb de topic gevonden. bedankt!
mvg louis raaijmakers
Geplaatst: wo 01 mar, 2017 08:53
iemand nog tips? qua motor voor eventuele vervanging?
en voor de kleuren? zit zelf te denken aan een neon geel frame en eventueel glans zwarte onderdelen? of donker blauwe kappen?
of toch gewoon blauw en zwart?
wel allemaal ander modellen en merken maar je snapt het idee.
de verbredings set voor voor word nu gelazerd uit 4mm staal dus dit word gemaakt. alleen nu moet achter ook breder... iemand ideeën ? zat te denken aan een raptor achteras? maar die zijn wel aardig aan de prijs... mischien een mad max achteras? of kan deze de eventuele upgrade naar een ander motor blok de krachten niet af? stel dat er 50 pk op komt? beetje crossen en offroad moet hij kunnen hebben...
hoor graag wat advies.
mvg louis
Geplaatst: wo 01 mar, 2017 12:22
door Jason McCoy
Banshee as past er in
Geplaatst: vr 03 mar, 2017 09:59
helaas net te laat.. banshee as stond op marktplaat helaas net voor mijn neus weg...
opzoek naar een ander.
Geplaatst: vr 03 mar, 2017 12:39
door Jason McCoy
Iemand van dit forum heeft die as gekocht
Geplaatst: ma 06 mar, 2017 08:26
sund, maar had wel verwacht dat hier ook wel iemand op mp aan het mee speuren was haha
Geplaatst: wo 08 mar, 2017 09:20
heb weer het een en ander kunnen doen.
omdat het blok geen blijvertje is wil ik hem toch niet meteen afschijven. dus heb ik alle olie eruit gehaald en het blok gespoeld met nieuw olie om de oude olie eruit te krijgen. ook de koeler en nieuwe alu ringen gemonteerd.
toch maar een gordel aansluiting gemaakt zou ik deze ooit willen gebruiken voor bv naar de winkel?
beugels gemaakt voor de voor spatborden te ondersteunen.
beugeltjes voor voor kap
hiel bescherming gemonteerd rechts
hiel bescherming links
wielen ff naar buiten gezet om te kijken hoe het komt met de verbredings set die gelazerd word.
tot de conclusie gekomen dat er schijven voor moeten komen ipv trommels..
achteras word waarschijnlijk een van een Shinray omdat deze toch een flink stuk breeder zijn als die van mijn barossa
hub tot hub +-20 breeder
motor loopt weer perfect op vol synthetische olie met nieuwe o-ringen in de spuitstuken en carburateur en met een wat groter sproeiertje ivm open lucht filter....
Geplaatst: wo 08 mar, 2017 19:23
door Jason McCoy
Shineray as? Je haalt er dus een super sterke as uit en stopt er een zwakker voor terug? Dan kun je beter verbrede hubs met verbredingsblokken steken
Geplaatst: ma 13 mar, 2017 09:52
En als ik +-20 cm breder wil? dan gaat niet lukken met blokken neem ik aan?
shinray as ziet er best degerlijk uit omdat het design iets anders is?
tip zijn welkom!
PS: nog een probleem het blok loop goed! echt perfect! maar nu lekt de quad
grrr (chinees)
met oude olie 2 druppels en nu het blok gespoeld en nieuwe vol syntetische olie erin en hij lekt als een zeef!
erg jammer. ik ben aan het twijfelen of ik het blok ga splitten en nieuw pakkingen ga plaatsen of gewoon een ander blok (honda iets)
advies is welkom!
mvg louis
Geplaatst: ma 13 mar, 2017 11:12
door bonzaiking
Waar lekt hij dan? Die trouwens geen Chinees
Maar taiwanees
Geplaatst: di 14 mar, 2017 08:27
ja sorry dat wist ik...
daar ben ik nog niet helemaal achter maar... het lijkt er op dat het blok ooit uit elkaar is geweest. lijkt erop dat ik vloeibare pakking zie en hij drup met de nieuwe olie gewoon als hij niet eens gelopen heeft
als de olie warm was en nog wat dunner kon ik het wel begrijpen. maar als hij lekte ook best flink als hij gwn koud is.
dus of ik ga de pakkingen bestellen voor 30 euro heb je alle pakkingen. of ik zoek een ander blok om erin te leggen. zodat hij in een keer "klaar" is.
Geplaatst: di 14 mar, 2017 08:44
gister avond mijn verbredings set voor de voorkant van de quad opgehaald.
het leek er zo vlug even op dat ik een 2 gaten niet getekend heb dus deze zal ik zelf moeten boren
dus deze week een keer monteren en de stuurstangen gaan verlengen.
