Witte rook en olie verbrand direct op???
Jonesr
Bericht door Jonesr »
Wie kan mij helpen???
Ik heb een raptor 660 2004, mijn probleem is dat ik olie bij vul en begin ik te rijden en krijg ik enorme witte rook en na een kwartier rijden is die al terug leeg.
Andere probleem is als is gas geef en laat de gas los heb ik harde klappen.
Wat zou het probleem kunnen zijn en wat zouden kosten kunnen zijn?
boelie
Bericht door boelie »
Ik zou mn blok eruit halen en
het cilinderkopje eraf halen.
Raptor 660
Re: Witte rook en olie verbrand direct op???
Of het blok laten zitten, maar in ieder geval de zuiger en cilinder bekijken.
Jonesr
Dank u voor jullie hulp.
Maar ik denk dat hem toch ga binnen doen aangezien ik er niet zo veel ervaring van de technische kant heb.
Kan ongeveer een prijs op geplakt wat het zou kunnen kosten van beste naar slechte geval?
WJB#222
Bericht door WJB#222 »
beste geval 4-500 slechte geval 1500 :bier:
2017 raptor 700 SE
mx jake
Bericht door mx jake »
Al eens naar je koelvloeistof gekeken?
Witte rook kan ook koelvloeistof zijn
Kan ook door de klepseals van de uitlaatkleppen komen
De cilinder staat iets voorover waardoor de uitlaat kleppen dik in de olie staan
Heb het al verschillende keren gezien dat daar veel olie langs weg lekt
Olie gebruik is wel een kwaaltje van een 660
Maar wat je nu aangeeft is wel heel veel
Jonesr
De witte rook begint pas als ik juist olie heb bij gedaan en vanaf de rook weg is dan is mijn olie reservior ook leeg, dus ik denk dat het eerder al is aangeven dat de olieschraapveren of de cilinder waardoor hij niet goed afdicht en je zo olie mee verbrand.
mx jake
Reken ik ook goed
In beide gevallen zal je blok open moeten
Teunie
Bericht door Teunie »
Succes! Hopelijk valt de factuur mee.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
