Vast zetten op aanhanger.
Geplaatst: wo 22 mar, 2017 21:41
door java
Hoe zetten jullie je quad vast op een aanhanger.
Re: Vast zetten op aanhanger.
Geplaatst: do 23 mar, 2017 06:58
door bonzaiking
Met een paar spanbanden
door boelie
Geplaatst: do 23 mar, 2017 07:19
door Paul Snip
Als je een lier hebt kun je die mooi gebruiken. Daarnaast meestal een bandje aan de trekhaak en 1 of 2 aan de voorkant.
De beste en mooiste manier is de wielen vastzetten met speciale wielharnassen. Maar daarvoor moet je de kar aanpassen.
Geplaatst: do 23 mar, 2017 20:39
door java
Heb ze gezien. Je heb die spanbanden ook als een Y vorm dus dan kan je van de zei punten gebruik maken.
Dit sprak mij ook wel aan:
Geplaatst: do 23 mar, 2017 21:58
door Paul Snip
Je kunt ook overdrijven he...
Het is maar een CF
Geplaatst: do 23 mar, 2017 22:10
door Iedow
Paul Snip schreef:Je kunt ook overdrijven he...
Het is maar een CF
Zo vaak heb ik nou niet een quad op een aanhanger gezet, 2x tot nu toe.. maar zo moeilijk is het toch allemaal niet Roland?
Gewoon op de aanhanger rijden, in zn P zetten, spanbanden eromheen, goed vastsjorren eventueel blokje hout of steen voor en achter de banden leggen.. en er gaat weinig gebeuren als je gewoon "bewust" gaat rijden met in gedachte je dus een quad op de aanhanger hebt staan, dus vooral defensief rijden, ver vooruit kijken, niet te hard optrekken/remmen (tenzij het MOET) en gewoon laten rollen!
Anders even aan "Verstappen" (Reinder) vragen, die doet niet anders
Geplaatst: do 23 mar, 2017 22:13
door java
@Ido was nieuweschierig hoe ander het doen.
Aan gezien er 100 en 1 manieren zijn
Re: RE: Re: Vast zetten op aanhanger.
Geplaatst: do 23 mar, 2017 22:14
door java
Het is maar een CF
Zet die can am maar los. Blijft uit zich zelf wel staan. Het is tenslotte een A merk hé
Geplaatst: do 23 mar, 2017 22:22
door Iedow
Hier een plaatje van de outlander, op de trailer van Reinder.. spanbanden en in zn P..
Geplaatst: zo 16 apr, 2017 15:22
door jurgen1987
vooraan me de winch aantrekken en vanachter een spanband gekruist rond de trekhaak of het trekoog
Geplaatst: vr 28 apr, 2017 21:30
door java
Geplaatst: zo 28 mei, 2017 11:23
door Rudger
Ik denk als je hem voor en achter wat in de vering trekt, aanspant, en opzij links en rechts van trekhaak naar zijkant Remorc dus, aanspant dat het geheel minder rap gaat zwieren dan alleen de wielen vast te maken ... grts
Geplaatst: za 05 aug, 2017 08:16
door johnjeep
Dat ziet er professioneel uit
