Polaris Predator 500
Pradator
Bericht door Pradator »
Hallo ik heb effe een vraagje ik heb een predator 500 gekocht en wou weten wat jullie van deze quad vind qua power op de baan en in de modder laat me effe weten
Re: Polaris Predator 500
Prima quad. Welke motor heb je er in liggen? Als het een Subaru motor is dan is het verstandig om preventief de distributieketting te vervangen.
michelpet
Bericht door michelpet »
Jason McCoy schreef:Prima quad. Welke motor heb je er in liggen? Als het een Subaru motor is dan is het verstandig om preventief de distributieketting te vervangen.
om hoeveel km gaat het dan cq draai uuren?
Geen idee. Vandaar preventief. De distributieketting rekt wat uit en dat is net iets meer als wat je spanner kan hebben. Dus in principe kun je het zien aan de hand van hoeveel klikjes de spanner nog heeft
Welkom op het forum trouwens. De bedoeling is eigenlijk dat je iets over jezelf vertelt in het voorstelforum. :)
Pradator
Oei sorry ken dit nog nie zo goed dus ik heb predator 500 van het jaar 2003 en Kheb een paar vraagjes want mijn topsnelheid is ongeveer 115 op 9000 toeren maar ik heb vanvoor een groter tandwiel gezet gaat de snelheid dan omhoog en de toeren wa minder
Ja klopt. Op normale banden en vertanding zou de quad rond de 130 moeten lopen. Heb je er weg banden op zitten nu?
Paul Snip
Bericht door Paul Snip »
Als de snelheid op de versnellingsbak gemeten wordt, blijft de teller dan nog steeds hetzelfde aangeven. Maar gaat hij wel daadwerkelijk sneller.
Wordt de snelheid op de achteras gemeten dan geeft de teller ook een hogere snelheid aan.
Standaard zit er geen teller op dus zal een aftermarket zijn die op voorwielen meet denk ik
Pradator
Er staan crossbanden op en vanvoor een tandwiel van 15 tandjes en vanachter 37 en heb een vapor teller
Jawi
Bericht door Jawi »
Laatst gewijzigd door Jawi op zo 29 apr, 2018 16:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Pradator
Nee Sint Niklaas
