Raptor 669 reservoir slangetje
Geplaatst: zo 27 okt, 2019 00:27
door jairsavage20
Hoi ik heb een domme vraag maar waar hoort dit slangetje in te gaan ?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: Raptor 669 reservoir slangetje
Geplaatst: zo 27 okt, 2019 09:53
door slowco
Lijkt mij gewoon de overstort. Dus als het reservoir te vol zou raken kan het door dat slangetje geloosd worden. Dan hoeft het dus nergens op aangesloten te zijn. Maar ik ben verder niet bekend met een Raptor 660 dus hopelijk kan een ervaringsdeskundige dit bevestigen of ontkennen.
Geplaatst: zo 27 okt, 2019 10:36
door jairsavage20
Oké want gister toen ik op de quad was aan het rijden en daarna ging ik even stil staan liep alle dat vloeistof via dat slangetje eruit en in dat bak was helemaal aan het borrelen en nu is dat reservoir bakje leeg moet ik nu eigenlijk via de radiateur bij vullen of via de reservoir bakje ?
Geplaatst: zo 27 okt, 2019 13:30
door slowco
Zoek even een werkplaatshandboek op op internet. Dat lijkt me verstandig.
Geplaatst: ma 28 okt, 2019 15:38
als dat aan het borrelen was zou ik toch even alles na kijken is een teken dat hem te heet loopt
radiator volledig vol gieten met koelvloeistof en reservoir half vol
kijk ook even of uw radiator proper is als hem vol zit met modder kan hem ook niet koelen.
Geplaatst: ma 28 okt, 2019 16:06
door jairsavage20
Ik had met me buurman even na gekeken hij zei ook al het kan zijn dat de radiator slang verstopt zit of water pomp is kapot of de thermostat is kapot.
