Gas hapert quad 150cc
Ik heb vandaag een nieuwe carburateur met luchtfilter in mijn quaf vervangen, vanwege lekkage en kapotte deksel.
Ik heb de carburateur en de luchtfilter geïnstalleerd en hij startte erg vlot, ook in stationair loopt hij na beetje afstellen perfect, echter
blijft hij bij het vermeerderen van gas erg snel haperen/stotteren, er komt tijdens de hapering ook wat meer blauwe lucht uit mijn uitlaat. Dit stotteren doet hij pas na een beetje zacht rijden. Hij stottert in alle (4) versnellingen. Heb het idee dat hij op 3 poten loopt. Hij heeft ook niet de neiging om uit te vallen. heb er een zelfde maat carburateur ingezet en zelfde maat luchtfilter. Het is een MOLKT carberateur 26mm
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Als je vragen hebt stel ze gerust
groet mika
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Re: Gas hapert quad 150cc
Is het inmiddels opgelost?
Is alles hetzelfde aan de nieuwe carburateur? Maat van de sproeier, gasnaald, etc?
Gebeurt het bij alles gasstanden? Of alleen bij volgas? Klinkt alsof de quad teveel brandstof krijgt.
Hier een schema met waar het probleem vermoedelijk zit, afhankelijk van de gasstand.
Van kinderen op de achterbank komen ongelukken. Van ongelukken op de achterbank komen kinderen.
