Raptor 350 blijft in toeren.
Geplaatst: di 07 jan, 2020 18:28
Hallo allemaal,
Ik heb een raptor 350 aangekocht in redelijke staat dus was een opknapper maar nu hij terug gemonteerd is en met de nodige kosten er al aan gedaan te hebben zit ik met het volgende:
Bij het starten en opwarmen van de motor is er nog geen probleem maar als die warm staat en je geeft half of vol gas dan blijft de motor enkele seconden over de 2250toeren na draaien, ook staat de luchtschroef volledig dicht wat ik vermoed dat de quad te weinig benzine krijgt.
De choke was wel aan de o-ring zeer droog dus heb deze met een druppel olie ingevet en nu sluit die mooi, iets wat die eerst niet deed.
Voor de smering van de o-ring bleef de quad wel in hogere toeren dan nu en ook langer.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
