Garmin Zumo Xl op Artcic Cat 700
HenkoPenko
Bericht door HenkoPenko »
Ik heb een Arctic Cat 700 uit 2019.
Graag wil ik hierop mijn Garmin Zumo XL permanent aansluiten.
Dus zo dat ie werkt als mijn Arctic Cat aan staat, en niet eenvoudigweg permanent op de accu, zodat mijn accu leeg zou kunnen lopen als ik mijn Garmin vergeet uit te zetten.
(Hoop dat ik het zo een beetje duidelijk heb uitgelegd)
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik dit moet doen, en wat ik hiervoor nodig zou hebben ?
Alvast bedankt !
Re: Garmin Zumo Xl op Artcic Cat 700
Handigste is om de service manual te downloaden om het wiring diagram na te slaan. Dan gewoon ergens aftakken van een lijn waar geschakelde spanning op staat. Wat je ook kunt doen is bij het zekeringskasje een aftakking maken van een geschakeld circuit met zo'n dingetje: https://www.amazon.com/AUTO-VOX-circuit ... 012SY1LT4/
HenkoPenko
Jazzy schreef: zo 25 sep, 2022 18:47 Wat je ook kunt doen is bij het zekeringskasje een aftakking maken van een geschakeld circuit met zo'n dingetje: https://www.amazon.com/AUTO-VOX-circuit ... 012SY1LT4/
SUPER !!
Nooit geweten dat die dingen er waren :)
Dank je (y)
Succes!
