geen vonk
manus
geen vonk
Bericht door manus »
ik heb een jianshe 250 quad
heb alles al geprobeerd van cdi omruilen spannings regelaar en noem maar op
heb toevallig nog die onderdelen liggen van jianshe 250
maar krijg met geen mogelijkheid vonk
en dus ook geen spanning op orange draad op bobine
er was veel aan gesleuteld met diverse imitatie elektro onderdelen
heb ik dus vervangen door de orginele
en bij start relais gister een stop relais vervangen door orginele
maar kom er niet uit op dit moment wat het vonk probleem kan zijn
hopenlijk hier iemand die idee heeft wat dit probleem kan zijn
