Goedenavond allen,
Ik heb een probleem met mijn ltr en dat is dat hij niet start, ik heb hiervoorafgaand een ronde mee getourd over de weg en vanuit het niets start hij niet meer. De startmotor doet het prima en dat kun je ook horen maar hij neemt de motor niet mee, de zuiger maakt ook geen enkele slag. Heb het klepje voor de starter er al af gehaald en dit lijkt allemaal prima en de startmotor zie ik draaien. Alleen kan ik het onderste tandwiel met de hand draaien is dit normaal?! En als ik de quad in versnelling zet draait het onderste tandwiel een stukje mee!
Mvg,
Johan hummel
Suzuki ltr-450 2010 start niet
Re: Suzuki ltr-450 2010 start niet
Misschien een beetje laat
Ik kijk de laatste tijd niet zo heel vaak meer op het forum
Maar waarschijnlijk is er iets niet oké met je startkoppeling ( one way clutch )
de startkoppeling slipt op het tandwiel wat achter je vliegwiel zit
Of de boutjes zijn gebroken
Als de boutjes zijn gebroken
Zeker niet proberen de quad te starten (door bijv aanduwen)
Omdat de kopjes van die boutjes aan de binnenkant van je vliegwiel zitten geplakt aan de magneet
en je dan je stator om zeep helpt
