benzine en olie
Geplaatst: do 23 dec, 2004 19:12
door robert s.
een vriend van me heeft pas een quad gekocht maar die heeft het volgende probleem als hij een tijdje heeft gereden en hij zet hem in de garage weg
en komt hij iets later terug dan liggen er paar drupjes olie en benzine onder
ik heb er is onder gekeken maar zie niks speciaals ben nu ook geen specialist maja
maar ik denk dat het uit die slangetjes komen (hangen er 2 of 3)
is dat voor de overdruk kwijt te geraken ??
of mag dat normaal niet
Geplaatst: do 23 dec, 2004 19:16
door blasterke27
er kan wat bezine lekken uit dat loshangend kabeltje.
maar olie dat weet ik niet waar dat vandaan komt
Geplaatst: do 23 dec, 2004 19:20
door robert s.
ik ook niet
quad is nog nieuw lijkt me sterk dat die nu al lekt
kan het zijn omdat die voor de 1ste keer is volgas heeft gegeven???
kheb geen flauw idee
Geplaatst: do 23 dec, 2004 19:23
door blasterke27
dat zou me verwonderen dat het daarin ligt.
heb je al eens onder de zaal gekeken als de dop niet van het oliepotje is afgedenderd, want dit heb ik ook al eens gehad en toen wist ik ook niet waar het vandaan kwam.
benzine is wel nrml denk ik dat kan wel eens eraan liggen dat je vol gas hebt gegeven heb je ook altijd bij wheelieen.
Geplaatst: do 23 dec, 2004 19:24
door Rik350
misschien overvol dan krijg je dat even oliepijlen een te volle carter is niet gelijk heel goed geloof ik.
Geplaatst: do 23 dec, 2004 19:29
door epix no-fear
het kan zijn dat ze de lucht filter te veel olie op hebben gedaan en dat die olie eraf druipt dat loopt dan onder uit de luchtfilter bak
Geplaatst: do 23 dec, 2004 19:52
door Vyrena
Tis gewoon normaal als er wat uit komt, van afvoer uit Carb..
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 16:56
door robert s.
nou hij blijft toch nog olie lekken aan zen tandwiel en remschijf
en als ie een stuk rijd dan ligt er toch een klein plasje onder
gebeurt alleen als die warm staat of volle toeren heeft gereden
dus wat is het dan ?
