koppeling??
Geplaatst: do 06 jan, 2005 20:24
door koeke
Heb vandaag nieuwe olie in mijn quad(warrior)laten doen(stop olie stuk, naar garage gedaan), er zat 10W40 synthetic van champion in en in de winkel waar ik was en hebben ze er dan 10W40 synthetic van elf in gedaan. Toen ik een toertje ging doen en ik optrok en naar een vites hoger ging (in hoge toeren)pakte hij niet onmiddelijk, de koppeling slipte precies. als ik traag rij is er niets.
Kan er iemand een uitleg aan geven en zeggen wat ik er aan moet doen, zou niet graag mijn koppeling stuk rijden.
Geplaatst: do 06 jan, 2005 20:33
door Sg6
moet er ook nie op de verpakking staan dat de olie compatibel is met een ander merk?? Moet vermeld staan met iets maar weet niet meer wat, want sommige olien geven een rare reactie als je merken met elkaar vermengd
Geplaatst: do 06 jan, 2005 20:45
door Fré
naar het schijnt kan dit komen door de verkeerde olie, olie met friction modifyers zoals dat heet.
warm laten draaien, olie eruit en nieuwe olie speciaal voor natte koppelingen in kiepen.
Geplaatst: do 06 jan, 2005 21:01
door Bartje 400
ik had da ook toen ik ging trainen in lille dag voordat de wedstrijd begon --> telkens ik schakelde duurde het eve en hij scakelde wreed straf effe rond gevraagt wa het kon zijn en ze zijde da het aan de olie lag dus ouwe olie weg late lope niuwe erin en probleem was op gelost
ik hoop d ahet bij u ook zo simpel is
Geplaatst: do 06 jan, 2005 21:02
door koeke
heb de olie van een officiele yamaha quaddealer, die mag wel weten wat er in moet(hoop ik) kan het mss zijn door het mengen met de olie die er in zat zoals sg6 zei, oliefilter was niet vervangen omdat hij er geen meer in stock had, laatste had hij aan mij verkocht maar die lag thuis, dus zat nog van de vorige olie in. is beide vol synthetische 10W40 maar verschillend merk champion
elf. staat op de verpakking van ELF "met uitstekende technische eigenschappen, voorkomt het slippen van de koppeling"
Geplaatst: do 06 jan, 2005 21:14
door epix no-fear
je moet synthetische olie hebben met anti slip voor een natte koppeling want anders is het linke soep en moet je de hele koppeling uit elkaar halen en alle platen ontvetten
Geplaatst: do 06 jan, 2005 21:16
door koeke
yamaha tri-z schreef:je moet synthetische olie hebben met anti slip voor een natte koppeling want anders is het linke soep en moet je de hele koppeling uit elkaar halen en alle platen ontvetten
Geplaatst: do 06 jan, 2005 22:19
door koeke
niemand die het zelfde heeft meegemaakt? Zal morge eens naar die quaddealer gaan mss weet hij meer.
