Katalisator in demper
Geplaatst: ma 24 jan, 2005 17:01
door Ikke
Vraagje, zit er een katalisator in de
standaard demper van een kfx400
Thx
Geplaatst: ma 24 jan, 2005 17:29
door Fré
Hmm nie dak weet, enkel zo'n netje aka de "spark arrestor"
Geplaatst: ma 24 jan, 2005 19:45
door Willems David
Wat geeft da voor nut die spark arrestor?
Geplaatst: ma 24 jan, 2005 19:48
door Ralph
Geen vonken uit je uitlaat (bij gevaar op bosbrand) en iets minder dB's.
Geplaatst: di 25 jan, 2005 12:28
door chrisn
zit dit ook in een bombardier ds650 standaard uitlaat?
Geplaatst: di 25 jan, 2005 12:34
door fun2fly
Yep , zit standard in uitlaat van ds 650.
Geplaatst: di 25 jan, 2005 14:50
door chrisn
is deze makkelijk te verwijderen?
en kan dit kwaad voor de motor?
dus hij maakt meer lawaai als je dit eruit haalt?
want ik vind dat zo'n beest van een quad toch wel wat lawaai mag maken
Geplaatst: di 25 jan, 2005 17:13
door Teunie
Meer lawaai meer power maar misschien moet de sproeier iets groter.
Geplaatst: di 25 jan, 2005 17:27
door chrisn
kan iemand uitleggen hoe je dit dan verwijdert?
Geplaatst: di 25 jan, 2005 17:31
door Fré
als hij verwijderbaar is dan zitten er vanachter op de uitlaat boutjes die je kan losvijzen.
Bij de z/kfx vijs je daarmee het volledige kapje eraf. Daar zit de spark arrestor aan vast.
Dus bij de z/kfx is die dus niet appart te verwijderen.
Kijk es naar je uitlaat vanachter, kan je die open doen? Indien ja, dan kan je dat openvijzen en es kijken, indien nee, dan is ie waarschijnlijk niet verwijderbaar, maar dat betwijfel ik.
Geplaatst: di 25 jan, 2005 17:34
door chrisn
jepz ik kan deze open doen
maar het kan toch geen kwaad voor motor of uitlaat?
Geplaatst: di 25 jan, 2005 17:45
door Fré
volgens mij niet, in het ergste geval staat ie een klein beetje te arm. Maar in hoeverre dat kwaad kan... Dan zou in de koude buiten rijden ook kwaad kunnen.
Zoek ne keer op het forum, ik denk dat Hellracer hier vroeger het een en het ander over gepost heeft, en wat ie juist aan zijn baja gedaan heeft. Ik meen mij te herinneren dat hij ook die spark arrestor eruit gekieperd heeft.
EDIT: neh: http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... light=baja
fotootjes staan er wel nie meer op :(, hellracer is dan ook gestopt met quadrijden :S
Geplaatst: di 25 jan, 2005 18:37
door jeoentjuh
ik heb ook een spark arrestor in mijn Yoshimura maar de vlammen knallen er toch nog 20 cm er uit
