Snelheidsmeter
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 13:28
door Obsession
Zou deze snelheidsmeter werken op een quad ?
http://www.lidl.be/be/index.nsf/pages/c ... tscomputer
Hij is vrij goedkoop en hij is draadloos (handig want bij vorige waren de kabels elke keer opengeschuurd.
Re: Snelheidsmeter
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 13:32
door Sg6
Dumbass schreef:Zou deze snelheidsmeter werken op een quad ?
draadloos??? never op quad. teveel storingen
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 13:41
door Obsession
ook wanneer hij vanvoor geplaatst wordt
Het zou nogtans handig zijn met draad gaat altij stuk bij mij
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 13:43
door Sharky #3
draadloos gaat gewoon niet
je quad stoort de frequintie :?
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 13:47
door Sg6
als die met draad altijd stuk gaat bij jou, waar is em altijd stuk dan? Ligt het bij het gebruik of is het door een verkeerde plaats te nemen om kabel te hangen.
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 13:58
door Obsession
Sg6 schreef:als die met draad altijd stuk gaat bij jou, waar is em altijd stuk dan? Ligt het bij het gebruik of is het door een verkeerde plaats te nemen om kabel te hangen.
door het gebruik, ik hang de sensor altij vanvoor omdat naar achter et ver is en door te sture plooit de draad en gaat ie uiteindelijk scheuren
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 14:26
door Sharky #3
die kabel ziet het minst af als je de kabel naar achter brengt, als hij te kort is moet je zoeken naar eentje met een lange kabel :wink:
Draadloos is geen oplossing omdat je quad door het draaien van je moter een frequentie stoort
dus gaat dat ding niet werken :(
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 17:43
door Obsession
kan iemand een voorbeeld geven van ene met een lange kabel. Want ik had er altij eentje van de gamma :lol:
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 19:35
door V-force
Dumbass schreef:kan iemand een voorbeeld geven van ene met een lange kabel. Want ik had er altij eentje van de gamma :lol:
kabel overdoen en langer maken gaat ook heel makkelijk en waar hij plooit moet ge gewoon genoeg kabel geven zoda die nie steeds op dezelfde plaats plooit
nooit probs gehad met de kabel...
