ik heb spoorverbreders laten draaien uit ERTALON, maar wat zijn de beste bouten om te gebruiken.
Ik heb 5 cm achter en 3 cm voor.
o,ja het is een nieuwe blaster
De hardheid van het staal is bekend, ik kan deze zeer voordelig krijgen.
m'n zwager zit in die handel.
wat ik eigenlijk wilde weten hoe je de bouten vastzet in de naaf.
aan de originele bouten zit een kartelrand en op evt langere niet.
8.8 hard zat 12.9 of 10.8 is nonsens
probleem is dat het gat in je naven 12 mm zijn en die in je velgen 10 dus of de gaten in je velgen opruimen naar 12mm of vulbusjes(dia 10-12) van 10 mm breed in je naven.
gewoon normale 6 kanten gebruiken aan aan de achterkant met en kromme sleutel vasthouden bij aandraaien, je haalt ze toch niet vaak los.
denk aan je veer voorspanning bij je voorveren die worden nu harder ingedrukt.
