olie uit luchtfilter
Geplaatst: vr 21 nov, 2003 23:08
door JAN15-10
Sinds mijn K&N en outerwear filter op mijn quad zit,komt er `n enorme rookpluim onder mijn zadel uit.
blijkt dat er filter olie op mijn uitlaat druppelt.
Standaard nooit last van gehad .
Is dat normaal,en hoe komt dit
(heb wel gewoon mijn deksel erop )
Jan
Geplaatst: vr 21 nov, 2003 23:57
door B@ckBone
Ooit gehoord van teveel olie ?
Geplaatst: za 22 nov, 2003 09:37
door elsinore
veeeeeeeeeeeeel te veel olie
Geplaatst: za 22 nov, 2003 14:45
door Bakker
ik denk te veel olie
Geplaatst: za 22 nov, 2003 15:38
door JAN15-10
B@ckBone"]Ooit gehoord van teveel olie ?
Goh,dat ik zelf daar nooit van gehoord had,
Dan is de filterolie voor K&N in de aanbieding geweest denk
Heb hem zo uit de verpakking gehaald (ready for use )en gelijk erop gezet,heb dus zelf GÉÉN olie toegevoegd.
Zit er al drie maanden op en zeikt nog olie uit
Jan
Geplaatst: za 22 nov, 2003 16:38
door No Limit W-tec
Olie komt in luchtfilterkamer via carterontluchting. Dat is het buisje dat van voor in je luchtfilterkamer gaat !
Geplaatst: za 22 nov, 2003 17:04
door JAN15-10
Kijk daar heb ik al meer aan
Bedoel je,Nikolas,dat als de druk int carter te hoog zou zijn,hieruit olie omhoog kan stoten naar de filter bak ?
Pijl staat idd. op max,mss toch iets te veel bijgevuld
Bedankt
Jan
Geplaatst: za 22 nov, 2003 17:32
door Fré
moet er olie op die k&n's?
Geplaatst: za 22 nov, 2003 18:13
door Ralph
Ja, als je ze vies ziet worden dan kun je voor 20 euro een schoonmaaksetje kopen. Inspuiten, laten intrekken, uitwassen, opnieuw olien en klaar ben je.
Geplaatst: ma 24 nov, 2003 17:34
door yamahabadger
Geplaatst: ma 24 nov, 2003 18:41
door Ralph
Ik denk dat je het ergens anders over hebt
Geplaatst: ma 24 nov, 2003 18:44
door yamahabadger
oops!
niet goed gelezen!
maar wel leuk verhaalttje he!!
Geplaatst: di 25 nov, 2003 15:54
door Tony
Als er te veel overdruk in je carter is, is waarschijnlijk je zuiger een heel eind versleten, voor de zekerheid maar eens je compressie meten.
Geplaatst: di 25 nov, 2003 17:55
door No Limit W-tec
JAN15-10 schreef:Kijk daar heb ik al meer aan
Bedankt
Jan
Idd dit is het dus, heeft dus niets te maken met de filterolie !
Geplaatst: di 25 nov, 2003 21:17
door JAN15-10
Tis idd. gekomen nadat ik de clutch gemonteerd heb,en dus opnieuw olie heb ververst.
Dus zuiger zal het wel niet zijn,maargoed ik meet de compressie ook nog even na,dat ding hangt niet voor niets in de schuur
Txs
wordt aan gewerkt.
Jan
