quad trekt scheef
Geplaatst: ma 04 jul, 2005 21:58
door creep
onlangs reed ik eens met mijn vrouw haar quad een goes 220 en ik ondervond dat die naar rechts trekt
het is niet zo erg maar toch als je het stuur loslaat begint hij onmiddelijk in te draaien vanzelf
ik heb reeds bandenspanning uitlijning van de achteras spoor en camber
gecontroleerd en zonodig bijgesteld (acteras zat redelijksheef dus ik dacht de dader te hebben gevonden)
na alle inspanningen nog steeds hetzelfde probleem
vandaag bij een specialist geweest inzake afstelling van auto's en die zei me een de banden van kant te verwisselen maar nog steeds geen succes
graag wat tips misschien is er iemand die dit ook heeft gehad en die het in orde gekregen heeft
groeten kurt
Geplaatst: di 05 jul, 2005 09:10
door Tony
Meet met een rolmaat de omtrek van de banden maar eens. Kan verschil in zitten.
Geplaatst: di 05 jul, 2005 09:22
door peet #77
zijn da nieuwe banden dan moet je de maat eens nemen omtrek of ze wel gelijk zijn uw spoor moet juist staan achteras moet recht lopen
Geplaatst: di 05 jul, 2005 19:47
door creep
alvast bedankt kzal die banden eens meten
Geplaatst: di 05 jul, 2005 20:02
door Ralph
Dan had hij bij het wisselen de andere kant op moeten trekken.
Geplaatst: di 05 jul, 2005 21:20
door peet #77
Ralph schreef:Dan had hij bij het wisselen de andere kant op moeten trekken.
ja als je ze wisselt moet hij andere kant op trekken ale als het aan de banden licht ge is meestal wel banden of het zij dat de kader sheef is spoor niet juist staat
KADER:
Als je zelf eens wil kijken moet je uw quad op zijn achterste zetten en kijken of uw kader recht is
VELGEN:
Zijn die niet gekromd door ergens op te rijden
BANDEN:
De maten kontroleren of ze gelijk zijn
De diameter van de banden kontroleren of die gelijk is
A-armen:
Kijken of die niet ergens een slag hebben gehad
Verder kan ik op niets anders komen waar je naar kijken kan moest je niets vinden ga dan maar eens naar een gespecialiseerde quad winkel zij zullen wel raad weten
Groeten Peter
Geplaatst: wo 06 jul, 2005 19:15
door creep
vandaag de voorste banden eens verwisseld van kant met hetzelfde resultaat quad trekt nog steeds naar rechts
velgen zijn zeker niet krom of gedeukt want de quad is bijna nieuw heeft slechts 1000 km gereden (mijn vrouw rijd er mee)
a armen zijn ook niet geplooid
ga morgen de achterste velgen eens wisselen hopelijk vind ik dan iets
Geplaatst: do 07 jul, 2005 19:40
door speedyke80
staat je achterbrug mischien los?
Geplaatst: do 07 jul, 2005 21:10
door creep
neen achterbrug staat ook niet los
althans niet voelbaar los
Geplaatst: do 07 jul, 2005 21:13
door epix no-fear
bandenspanning aan beide kanten het zelfde
Geplaatst: vr 08 jul, 2005 08:55
door QENNY
Quads zijn nou eenmaal erg gevoellig voor ongelijke bandenspanning!
Geplaatst: zo 10 jul, 2005 18:12
door creep
ik heb special een digitale bandendrukmeter gekocht om er zeker van te zijn dat de bandenspanning juist gelijk zou zijn dus dat zou in orde moeten zijn
Geplaatst: ma 11 jul, 2005 21:14
door Jeroen Wiering
Ooit eens wat tegengekomen? En dan bedoel ik iets waardoor het frame krom is geworden
Geplaatst: ma 11 jul, 2005 21:18
door Jeroen Wiering
Oja, kun je gemakkelijk controleren door diagonaal te meten tussen
vaste punten voor en achter (bijv. tussen linker achterwiel en rechter
voorwiel) en dan visa versa; er zou geen verschil mogen zijn. Let er wel op dat als je de banden als vast punt gebruikt dat je stuur wel recht staat
(of liever gezegt, dat de banden recht staan). Je zou dan beter het einde
van je A-arm kunnen gebruiken.
Geplaatst: di 26 jul, 2005 11:08
door kane
als het nog niet opgelost is moet je rechts wat meer lucht in blazen
