Niet willen starten.....!!
Geplaatst: wo 06 jul, 2005 15:33
door Evert
Mijn 150CC (Honda replica raptor) met vier versnellingen en een achteruit krijg ik niet aan de praat. Op het moment dat ik de bougie los draai en probeer te starten vonkt hij alleen als ik de elek starter los laat. Heb al een nieuw bombine geprobeerd... HELP
Geplaatst: wo 06 jul, 2005 15:40
door tointjuh
honda heeft geen 150cc hoor.
het zal wel een replica raptor zijn en die dingen zij onbetroubaar, vraag maar aan Sloot van het forum die heeft ook zon ding.
Geplaatst: wo 06 jul, 2005 16:54
door Sebastien
oh ja mijn geburen hebben ook zo een ding. Hij is wel niet ingeschreven maar ze hadden eens 2u na elkaar gereden en hij was kapot olie filter en nog iets ma ik weet niet meer wat. Is echt niet betrouwbaar. maar ja.
Geplaatst: wo 06 jul, 2005 20:45
door Drive a Z
Terug on-topic en we proberen die jongen te helpen met zijn probleem :wink:
Geplaatst: wo 06 jul, 2005 21:11
door Robby
als hij vonkt als je je starter loslaat zit je ergens met een vals contact, controleer al je aansluitingen eens en zie dat er nergens een kabel bloot tegen je kader schroeft. voorderest kan je de normale dingen eens chekken, andere bougie, (daarmee zouk persoonlijk 1st beginnen) carburator kuisen luchtfilter kuisen, oliepeil nazien.
en heb je kicksterter? kick anders eens, misschien is je batterij gewoon te zwak om je motor te starten.
groetjes Robby
Geplaatst: wo 06 jul, 2005 21:23
door Sebastien
is dat niet dat uww noodstop (dat roodknopje) op uit is? Was ook eens bij de buren de bougie vonkte ook maar dat roodknopje was op uit.
Geplaatst: ma 11 jul, 2005 22:21
door Jeroen Wiering
Nieuwe bougie geprobeerd? elektrode afstand gecontroleerd?
En dan nog iets wat sommige misschien niet zullen geloven; als een
bougie in de "buitenlucht" (dus tegen blok aan houden om vonk te
controleren) vonk hoeft dat niet automatisch te beteken dat hij dat binnen-
in ook doet.
Eén ding is wel zeker; als hij het buiten niet doet doet hij het binnen ook niet! :)
