opwippen van blaster
Geplaatst: vr 15 jul, 2005 21:17
door boxie
als ik 45 a 50 km per uur rij dan begint mijn blaster te wippen dit is niet overdreven maar wel zeer lastig als ik een stukje op asfalt rij. alls ik trager of sneller rij dan heeft hij het niet. Wel zijn de banden redelijk versleten, het zijn nog de originele bol banden. Heeft er nog iemand dit probleem gehad?
Re: opwippen van balster
Geplaatst: vr 15 jul, 2005 21:19
door Drive a Z
Kan zijn dat je as niet meer 100% recht is
Geplaatst: za 16 jul, 2005 08:59
door Robby
ja, of slagje in je wiel, of band die er niet meer goed op ligt, banden is alle 4 op druk zetten en nachekken wat het is.
Geplaatst: za 16 jul, 2005 10:13
door Teunie
Denk dat er inderdaad iets scheef is, of je bandendruk is niet in orde.
Geplaatst: za 16 jul, 2005 10:40
door boxie
ik heb den achterkant van mijne quad op nen KGA bak gezet en in 2e eens doen draaien , de as lijkt mij recht maar de band lijkt een beetje oneffen tzal dat wel zijn zeker
Geplaatst: ma 18 jul, 2005 16:02
door blaster_Horst
zet er eens andere banden op en kijk eens wat hij dan doet.
Geplaatst: ma 25 jul, 2005 22:09
door kane
Drive a Z schreef:Kan zijn dat je as niet meer 100% recht is
als zijn as wa scheef staat zou hij toch ni weer normaal rijde als hij rapper rij of trager rij
Geplaatst: di 26 jul, 2005 01:54
door Skicks
kane schreef:Drive a Z schreef:Kan zijn dat je as niet meer 100% recht is
als je traag rijdt, voel je het nog niet, maar aangezien je sneller gaat, draait je wiel ook sneller, en is er steeds minder contact tussen wiel en grond (aangezien je as scheef is)...
greetz, S
Geplaatst: di 26 jul, 2005 10:23
door kane
Skicks schreef:kane schreef:Drive a Z schreef:Kan zijn dat je as niet meer 100% recht is
greetz, S
da's waar
Geplaatst: zo 07 aug, 2005 16:00
door boxie
kzal de banden ne ker vervangen en u nog iets laten weten
Geplaatst: zo 07 aug, 2005 19:38
door Rocky
boxie schreef:kzal de banden ne ker vervangen en u nog iets laten weten
Eens laten uitbalanceren kan ook wonderen doen
Geplaatst: ma 08 aug, 2005 11:29
door boxie
doen ze da gelijk bij autobanden dan?
Geplaatst: ma 08 aug, 2005 11:35
door Sook
zitten al je moeren wel goed vast van je velgen?
ik ging ooit mee achterop met een warrior, die kerel zei me onderweg dat zijn quad steeds zoveel schudde en wist nie waaraan dat kon liggen, toen we stopten keek ik naar zijn velgen en eentje ervan was enkel nog met 1 moer vast en de gaten van die velg waren verschrikkelijk uitgeslingert natuurlijk, dat die kerel dat nooit eerder had gezien, amai!
Zoiets stoms zal het bij jouw wel niet zijn zeker, ik denk ook eerder je as, een slag in je velg of een kruisje ervan die geplooid is.
groetjes
Geplaatst: ma 08 aug, 2005 11:38
door Rocky
boxie schreef:doen ze da gelijk bij autobanden dan?
Idd, ik heb dat ook al laten doen met mijn voorbanden.
Bij een stalen velg kloppen ze gewoon een loodje op de kant.
Bij ALU velgen zal het plakken worden.
Natuurlijk als je velg vol modder zit zal dit geen effect meer hebben.
