regel systeem elka ??
Geplaatst: za 16 jul, 2005 11:43
door Dutje#82
hi,
op YFZ central kwam ik dit tegen ::=+>
die groote ernaast is voor de achterste veer... maar wt is dat kleiner ding ernaast :shock:
g
r
t
z
Geplaatst: za 16 jul, 2005 12:50
door Ralph
Waarschijnlijk de regeling voor de voorveren, doet beide veren in 1 keer denk ik. Scheelt je afstelwerk.
Geplaatst: za 16 jul, 2005 16:25
door No Limit W-tec
Nee, is nieuw systeem van Elka, is nog niet in productie, is een bijkomende regeling.
Geplaatst: za 16 jul, 2005 18:40
door Dutje#82
No Limit YFZ schreef:Nee, is nieuw systeem van Elka, is nog niet in productie, is een bijkomende regeling.
uitleg....
was nogtans op een quadje van 1 dood normale quadfreak in california :roll:
grtzzzzzzzz
Geplaatst: za 16 jul, 2005 22:59
door Ludovic 250
ja en een regeling ovvr de 2 tesame kan niet want er staan zo'n 2 kleine "piggybgs"op :roll: vraaag ik me toch ook af
Geplaatst: zo 17 jul, 2005 17:34
door Blasty
Is een potje voor de afstelling bij high en low speed. Volgens mij :?:
Geplaatst: ma 18 jul, 2005 08:12
door No Limit W-tec
Kijk hier als jullie me niet geloven :roll: :
http://www.elkasuspension.com/tracksystem.html
Geplaatst: ma 18 jul, 2005 09:43
door Ivoman #7
Is er wel heel technisch uitgelegd :roll: dan versta ik dit nog het best:
When riding at full speed over small bumps and choppy terrain,
the smooth damping of the TRACK System™ will keep the wheels in contact with the ground
and erases peak velocity forces to provide a more comfortable ride
with less rider fatigue.
The TRACK System™ is revolutionary not only because of the adjustable range twin-rate circuit,
but also because it is position-sensitive.
Oil circulation in shock absorbers equipped with the TRACK System™
Geplaatst: ma 18 jul, 2005 11:11
door Ralph
Een soort Zero Preload systeem maar dan uitgebreider misschien. Zeer vreemd...
Geplaatst: ma 18 jul, 2005 15:41
door No Limit W-tec
Kun je niet vergelijken met ZPS, de TORS werkt als een valving, heeft niets te maken met vering.
ZPS heeft als grote voordeel dat je rijhoogte kan aanpassen met voorspanning zonder dat dit invloed heeft op vering zelf.
Geplaatst: ma 18 jul, 2005 16:10
door Dutje#82
kheb zo'n klein vraagje eigenlijk ! no limit mss kan jij antwoorden...
ik zoek een veer voor vooraan ! die soepel is op de kippen en toch hard genoeg als je springt 8) bestaat dit ? of kan dit niet wat ik zeg.... :oops:
grtzz :wink:
Geplaatst: ma 18 jul, 2005 17:08
door Blasty
ik zoek een veer voor vooraan ! die soepel is op de kippen en toch hard genoeg als je springt bestaat dit ? of kan dit niet wat ik zeg....
grtzz
Misschien leg het wel aan je eigen.
Jij heb toch die Ohlins? Of zijn die weer niet goed?
Gewoon goed afstellen, zijn heus geen slechte veren.
Geplaatst: ma 18 jul, 2005 17:23
door Dutje#82
zijn goed ! maar zijn wel lastige dingen voor in de kippen !!
grtzzzzzz
Geplaatst: ma 18 jul, 2005 17:29
door Blasty
Meer naar achter hangen :wink: Als het met standaard veren kan dan kan het ook met Ohlins :wink:
