Pagina 1 van 3
K&N Powerlid
Geplaatst: za 13 aug, 2005 18:03
door Jockey
heeft iemand hier ervaring mee
Geplaatst: za 13 aug, 2005 20:04
door Sg6
ik heb er ene, is eigenlijk positief tov zonder deksel te rijden. Heb een powerlid en een twinair binnenin zitten. Double filtered!!
Geplaatst: za 13 aug, 2005 22:31
door Ivoman #7
fotootje
Geplaatst: za 13 aug, 2005 22:35
door Blasty
Die maken ze zeker niet voor Yfz's
Kan ze in ieder geval nergens vinden
Geplaatst: za 13 aug, 2005 23:17
door Ivoman #7
K&N blijkt inderdaad maar 3 producten te hebben voor de YFZ 450
Air Filter
Oil Filter
Precharger
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
Geplaatst: za 13 aug, 2005 23:25
door Ivoman #7
UM Performance heeft wel iets voor de yfz. Alsook voor andere modellen, zoals de LTZ400, enz. Maar je zal er dan wel een airbox moeten bijkopen.
uit de pdf catalogus van UM racing
http://www.umracing.com/
ik hoop dat deze post je niet teveel storen, Jockey
Misschien nog meer mensen die ervaring hebben met een powerlid
Ik weet allesinds dat Fré zelf iets vervaardigd heeft, met een roostertje
Geplaatst: zo 14 aug, 2005 09:08
door Fré
mja maar da van mij is geen filter, das meer een roostertje om gewoon dat gat op een esthetisch verantwoorde manier af te dichten.
sg6 rijdt met dat powerlid rond, dus die zal wel effe bijspringen.
Geplaatst: zo 14 aug, 2005 09:17
door Sg6
kem al bijgesprongen.
ff toevoegen:
wanneer je veel in stof rijdt raakt de powerlid heel snel verzadigd ook al doe je niet veel olie aan. Hierbij zou het soms dan kunnen zijn dat de quad geen power meer heeft onderin doordat em te weinig lucht naar binnen zuigt. Heb dit al een paar keer voren gehad maarja das dan meestal in groep en het moet dan ook al redelijk droog liggen.
Geplaatst: zo 14 aug, 2005 11:21
door Bartie
Ik heb sinds enkele maanden ook een powerlid steken.
Voordien reed ik zonder deksel. Maar dan komt er echt te veel vuiligheid terecht in de filterbak.
Powerlid is ook gemakkelijk te reinigen. Nu moet ik mijn twinair veel minder reinigen.
Ben er zeer tevreden van.
Als je het systeem eens wilt zien moet je maar eens afzakken naar Ninove he
Neem meteen je quad mee dan we kunnen eens een toerke gaan doen.
Geplaatst: zo 14 aug, 2005 12:14
door billy
ja bartie,ik heb het al gezien ben bij u geweest samen met swat,weet je nog,ik denk da ik er zo een gaat zetten,iediaal samen met tm36
Geplaatst: zo 14 aug, 2005 12:28
door Bartie
billy schreef:ja bartie,ik heb het al gezien ben bij u geweest samen met swat,weet je nog,ik denk da ik er zo een gaat zetten,iediaal samen met tm36
Yep klopt.
Maakt deel uit van de Z powerkit eigenlijk
Hier nog wat meer info :
http://www.quadperformance.be/Pics/knpowerlidsgroot.jpg
Geplaatst: ma 15 aug, 2005 09:12
door Jockey
als ge veel in plassen enzo rijdt
komt dat daar niet langs binnen
Geplaatst: ma 15 aug, 2005 12:22
door Sg6
als ge veel in plassen rijdt kan het wel zijn dat er dan in de bak water staat wat die powerlid houdt dit niet tegen ook geen outherwear voor op de powerlid hou dit tegen.
Geplaatst: ma 15 aug, 2005 14:03
door dixie
mijne maat heeft op zijn Z een K&N luchtfilter met outerwear , als we nu gaan crossen staat er water in de luchtfilterkamer . Wat kan hij nu het beste doen ? Er staat een Fp-uitlaat op met dynojet , dus er is veel 'zuurstof' nodig...
Geplaatst: ma 15 aug, 2005 19:40
door Bartie
dixie schreef:mijne maat heeft op zijn Z een K&N luchtfilter met outerwear , als we nu gaan crossen staat er water in de luchtfilterkamer . Wat kan hij nu het beste doen ? Er staat een Fp-uitlaat op met dynojet , dus er is veel 'zuurstof' nodig...
Snorkel eraf en die dichtplakken.
Dan powerlid steken gaat al heel veel helpen.
