Warrior 350 start niet meer!!!!!
Geplaatst: di 06 sep, 2005 09:52
door klaazzzz
Heb mijn Quadje nu ietsje meer dan een maand! Al wa miserie mee gehad toch, na een paar dagen kreeg ik hem niet meer in neutraal, dat is ondertussen al gemaakt. Soit.
Gisteren er heel wat mee gereden, s'avonds wou ik nog eens een toerke doen. Hij start gewoon niet meer, int begin hoorde je nog iets, nu ist gewoon nen klik, that's all!
Aan wat zou het liggen?
Daz wel bescheten met nen elektrischen starten.
Cheers en Thnx
K.
Geplaatst: di 06 sep, 2005 10:05
door Ralph
Is je accu vol?
Geplaatst: di 06 sep, 2005 10:13
door Sharky #3
de kans zit er dik in dat je batterij leeg is
Normaal gezien kan je gewoon je startkabels met je auto gebruiken
goed kijken naar de + en - en let erop dat je batterij een 12volt is (normaal gezien wel)
Geplaatst: di 06 sep, 2005 10:55
door klaazzzz
Mijn lichten branden toch nog!
Dus aan da zalt nie liggen denk ik.
Cheers,
K.
Geplaatst: di 06 sep, 2005 11:08
door Ralph
Een startmotor trekt best veel stroom, probeer het nou maar, dan ben je daar zeker van.
Geplaatst: di 06 sep, 2005 20:20
door Robby
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 12:18
door kane
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 12:25
door tim slijkpaling
kan ook aan je relais liggen de raptor 350 enz heeft daar ook veel last van en is ongeveer dezelfde blok dacht ik
en anders in 2de zeten en iemand je een duwtje laten geven
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 12:48
door Skicks
kane schreef:
dat betwijfel ik ze
wat betwijfelt ge?
1 of
2 ?
maakt eigelijk ni uit, je bent 2x fout!
post niet om te posten, maar post iets waardevol...
greetz,S
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 13:07
door kane
Skicks schreef:kane schreef:
dat betwijfel ik ze
wat betwijfelt ge?
1 of
2 ?
greetz,S
a maar bij mijne maat ging het niet in 1 en 2 hebben we geprobeerd maar twas wel ne warrior 350
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 13:18
door Ralph
Aan 1 is niks fout, alleen is het probleem nog niet opgelost.
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 13:52
door raptorke
ik had het zelfde tegengekomen met mijn batterij dat hij leeg was en ook een klik gehoort , mijn lichten gingen ook nog maar starte niet meer
ik heb hem laten heropladen en het probleem was terug opgelost
je kan hem in gang duwen maar ik heb ondervonden dat het zeer traag herlaad, je moet waarschijnlijk 5uren rijden voor je een volle accu hebt
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 19:33
door Robby
dat betwijfel ik ze
wat betwijfelt ge?
1 of
2 ?
greetz,S
bedoel je dat ik post om te posten??? skicks kijk anders maar naar je laatste berichten,precies of daar staat veel waardevolle leerstof tussen
1wat bedoel ik met batterij flauw??? batterij die 12V levert maar niet genoeg ampere voor de starter rond te krijgen waardoor de relais gewoon tikt.
En het warrior blok bewijst zich al meer dan 20jaar in tegenstelling tot vele andere blokken die maar enkele jaren op de markt zijn. Het blok is niet 100% up to date, maar is wel een van de betrouwbaarste. Dus in mijn ogen,warrior IS the best
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 19:50
door Skicks
Robby schreef:Skicks schreef:kane schreef:
dat betwijfel ik ze
wat betwijfelt ge?
1 of
2 ?
greetz,S
Ik had het niet op jou, maar op Kane, anders had ik wel rechtstreeks op jouw post gequote... het is die Kane die maar post om te posten, niet jij!
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 21:34
door klaazzzz
Jow guys!!!!
Daarnet eens de batterijen proberen opladen via auto! Niks!
Wel ietsje meer geluid! Dan in gang proberen lopen, bijna bijna maar ook niks opt einde!
Dan weeral da klikske alleen....
Mijnen moat gaat morgen eens zijn batterijlader meebrengen, ga hem dan heel de middag laten opladen en dan s'avonds nog eens proberen!
Wordt vervolgd!!!!
PS: thnx voor de vele replies
