smc blast 170
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 17:35
door quadfreaky
ik hbe dus een smc blast
die rijd topsnelheid 60km/u wa me eigelijk vrij weinig leek want heb gehoord da er zijn die harder gaan met minder cc als die langzamer loopt dan normaal wat zou et probleem kunne zijn???
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 17:36
door bulcky
Is het een 170cc of een 250 ?
Is wel erg traag ,normaal loopt dat toch vlugger.
Geplaatst: wo 07 sep, 2005 17:50
door tointjuh
voor een 170 is dat zo voor een 250 gaat die 100
Geplaatst: do 08 sep, 2005 15:46
door quadfreaky
ja is een 170 wel raar want 100 cc haalt da ook nog wel denk ik
Geplaatst: do 08 sep, 2005 15:49
door Blaster-boy
onze smc ram 100 ging er al 60 , en de lt80 nu 65ong
Re: smc blast 170
Geplaatst: do 08 sep, 2005 16:56
door kane
quadfreaky schreef:ik hbe dus een smc blast
hallo zorg ervoor da de begrenzer er wat uit steekt
dit bedoel ik
Draai in -> beperk max gas
Draai uit -> minder tot geen beperkling
Geplaatst: do 08 sep, 2005 17:20
door quadfreaky
is da een begrenser of is da gewoon da die meer benzine krijgt want wil mn quadje natuurlijk nie verzuipen he
Geplaatst: do 08 sep, 2005 17:22
door tointjuh
dan maakt hij meer toeren
Geplaatst: do 08 sep, 2005 17:25
door kane
quadfreaky schreef:is da een begrenser of is da gewoon da die meer benzine krijgt want wil mn quadje natuurlijk nie verzuipen he
da's gewoon meer GASSSS :D :D :D
Geplaatst: do 08 sep, 2005 19:05
door quadfreaky
wat als ik em beetje te ver draai???(ja weet nog nie zoveel van motoren he dus vandaar al deze vraagjes)
Geplaatst: do 08 sep, 2005 19:12
door Alfredo
quadfreaky schreef:wat als ik em beetje te ver draai???(ja weet nog nie zoveel van motoren he dus vandaar al deze vraagjes)
Je kan hem niet "te ver" uitdraaien. Als hij op zijn maximum komt, zal je het wel merken ze :)
quad
Geplaatst: do 08 sep, 2005 19:50
door 5maurice5
en is het een bergerenzer
wat ik zit ook al bij die te kijken
Geplaatst: do 08 sep, 2005 19:53
door quadfreaky
dus als ik die helemaal opendraai rijd die ongeveer 70 a 80 (dat denk ik dan he) ik kan wel nog nie gaan teste ketting moet er nog opgelegd worde en is telang maar dat zou morge klaar moete zijn
Re: quad
Geplaatst: do 08 sep, 2005 19:59
door Ivoman #7
5maurice5 schreef:bergerenzer
een begrenzer, inderdaad.
Stel je quad kan 65km/u bij volgas en het vijsjes staat standaard wat ingedraaid wat er voor zorgt dat je tot aan 60km/u gas kan geven.
Het vijsje funtioneerd dus enkel 'gashendel stopper'(beter kan ik het niet uitleggen), maar je quad kan dan weldelijk sneller.
Ik weet nu niet of smc's zo'n vijsje erop staan hebben. En als dat zo is of die dan ook standaard de gashendel begrensd. :?:
Geplaatst: vr 09 sep, 2005 15:35
door quadfreaky
ja die smc heeft da en of die begrenst is weet ik eigelijk nie maar et lijkt me wel weinig 60 km/u maarja zal er een goed aan draaie en zien wat er gebeurt
