DG Aluminum Steering Shaft Block
Geplaatst: za 17 sep, 2005 21:28
door Ivoman #7
Waar is dit goed voor :?:
http://www.gmo1.com/ProductDetails.asp? ... shaftblock
Re: DG Aluminum Steering Shaft Block
Geplaatst: za 17 sep, 2005 21:38
door epix no-fear
betere ondersteuning voor je stuurkolom dan die 2 orginele plastic blokjes van yamaha
Geplaatst: za 17 sep, 2005 21:42
door Ivoman #7
hmm :roll: plastic blokjes :roll: :?:
Geplaatst: za 17 sep, 2005 22:06
door epix no-fear
jaa ik ken da aleen van een blaster ge weet wel die blokjes waar je stuurkolom net onder je stuur mee vast zit aan je kader da is zo een blok met 2 rubber ringetjes erin nou die alu blok is om die orginele blok te vervangen want op die orginele komt heel snel speling
Geplaatst: za 17 sep, 2005 22:17
door Ivoman #7
'steering stem bushings' :?:
nummer 3 op deze foto:
Geplaatst: zo 18 sep, 2005 08:28
door epix no-fear
juist ivoman dat is em :)
Geplaatst: ma 19 sep, 2005 08:51
door peet #77
deze is bij mijn Z400 ook al versleten moet ok een nieuwe op zou beter ook zo iets zoeken
