dynojet-kit voor brute force 750
Heb van vandaag mijn quad terug, is terug in orde nu, en heb ook dynojet-kit laten steken, die zijn nu ook uit voor de brute, trekt beter op, ook de reactie bij het gas geven is vlotter, gaat mooi vooruit nu het beestje.
Kawasaki Brute Force 750i 4x4
27" Bear Claw
Dynojet-kit
FP-uitlaat
Moose Power Module
Warn 3.0ci
Garmin Quest
27" Bear Claw
Dynojet-kit
FP-uitlaat
Moose Power Module
Warn 3.0ci
Garmin Quest
1 voorbeeldtim slijkpaling schreef:bestaat er ook iets voor een grizzly beter te laten gaan
660 Grizzly Kits
YFM 690CC - BIG BORE KIT 2001-2004 (Bore 102mm) 11:1 Compression
Stage one: $500.00 uncoated piston and top end gasket kit.
Stage two: $575.00Xtreme piston top end gasket kit.
Stage three: $750.00 Head porting, with Xtreme piston and top end gasket kit.
http://www.maxpower-engines.com/atv-bb-yamaha.htm
ENGINE
Type: Fundy Powersports Brute Force 750
Bore & Stroke: Stock
Porting: Fundy Powersports
Piston: JE
Cams: Webb
Carburetor: Dial-A-Jet with Jet4Power
Airbox/air filter: Stock/Twin-Air
Exhaust: Muzzy
FRAME
Chassis: Over The Edge Racing's gusseted frame
Steering stem: Diamond G Antivibe
Tierods: Diamond G Racing hardened tierond ends
Shocks: Works Pro G4 series
Transmission clutch: Dalton clutching
TIRES/WHEELS/HUBS
Tires, front: 25x8-10 Maxxis Bighorns
Tires, rear: 25x10-12 Maxxis Bighorns
Wheels, front: OMF Scalloped Beadlocks with reinforcing rings
Wheels, rear: OMF Scalloped Beadlocks with reinforcing rings
DETAILS
Handlebars: Fasst Flexx bars
Grips: Spider
Clutch cover: V-Force cover
Floorboards: Custom
Rear bumper: PRM
Skidplates: Ricochet aluminium
Plastic: Custom
Cas cap/shifter/dash: Penland Brothers
Dimensions (inch)
Length: 83
Width: 47
Seat height: 33
Wheelbase: 50.5
Ground clearance: 9.5
Fuel tank: 4.5 gallons
Dry weight: 600 pounds
Estimated cost: $23.000+
Piston: JE
Cams: Webb
Exhaust: Muzzy
FRAME
TIRES/WHEELS/HUBS
DETAILS
Grips: Spider
Floorboards: Custom
Rear bumper: PRM
Plastic: Custom
Dimensions (inch)
Length: 83
Width: 47
Seat height: 33
Wheelbase: 50.5
