Pagina 1 van 3
acces streak
Geplaatst: do 06 okt, 2005 19:28
door tomquad
hallo
ik heb een vraagje
ik heb een mooie acces streak gezien top 50 maar
ik ben van plan om een
deze setup te maken
70cc
17,5 caberateur
race uitlaat
race koppeling
mallosi onsteking
mallosi powerfiter
wat is dan ongeveer de topsnelheid
en de trekkracht
Geplaatst: do 06 okt, 2005 19:52
door VDC
Kan je eigenlijk nooit op voorhand weten...
Verschilt nogal van quad tot quad.
Vb., als je 2 dezelfde quads hebt, met ieder dezelfde setup, zal de een toch net iets beter gaan als de andere.
Btw, waarom eigenlijk maar een 17.5 carbu? Denk dat je met een 19/21 betere prestaties haalt
Geplaatst: do 06 okt, 2005 19:57
door kane
deze dus
Geplaatst: do 06 okt, 2005 19:58
door VDC
Wat voor blok is dat eigenlijk dat er onder steekt?
Lijkt zo iets minarelli-achtig
Geplaatst: do 06 okt, 2005 19:59
door kane
VDC schreef:Wat voor blok is dat eigenlijk dat er onder steekt?
50cc
[url]Engine: 2-Stroke-Liquid-Cooled
Displacement 49.3cc
Compression ratio: 9.0:1
Bore and Stroke: 40x39.2mm
Starter: Electric/Kick
Ignition system: CDI
Max. Torque: 0,64Kg-M/4500Rpm
Max. Power: 7Bhp/7000Rpm
Idle speed: 1800rpm
Carburetor: Mikuni VM-16
Spark Plug: L7YC/BP8ES
Transmission: Automatic V-Belt, C.V.T.
Suspension: Front-Double wishbone, Rear-Mono Damper
Brake front: Drum, Brake rear: Disc
Tyres: Front 19x7-8, Rear 18x9.50-8
Seat height: 720mm
Dry Weight: 136kgs
Maximum load: 150kgs
Fuel: Unleaded Gasoline
Fuel Capacity: 5 Liter
Drive: chain
[/url]
Geplaatst: do 06 okt, 2005 20:00
door tointjuh
da ist zelfde blok als in mn oude kaesa (de buitenkant dan)
quad
Geplaatst: do 06 okt, 2005 20:13
door tomquad
hallo wat zal dan ongeveer de topsnelheid zijn ongeveer 80 of niet
Geplaatst: do 06 okt, 2005 20:23
door Steffen
willek wel eens zien dat zo'n quad 80 rijdt, ik hoop voor jou van wel, maar kheb mijn twijfels
Geplaatst: do 06 okt, 2005 20:25
door VDC
80 moet wel haalbaar zijn denk ik.
Welke 70cc ben je van plan er op te zetten?
Die malossi rotor zou ik niet nemen, heb je op zo'n setup niet echt nodig...
quad
Geplaatst: vr 07 okt, 2005 19:32
door tomquad
hallo
maar kun je ook zeg spoorverbreders maken voor een acce streak
Geplaatst: vr 07 okt, 2005 22:00
door LeOke
ui mijn ervaring met brommers in de tijd...
begin eerst met een uitlaat (kost al veel geld)
koopt dan een goe vario en koppeling van malossi(polini ook goed, maar malossi is daar beter in) met bijhorende trekveren en drukveer...
dan gade over naar ne cilinder, maar ge moet geen carbu kopen, steekt ne grotere sproeier derin (VOOR TE BEGINNEN)
en tegen dan zijde 18 en edde uw autorijbewijs en kunde nen grotere quad kopen!!
maar 'k denk als ge de eerste stap gedaan hebt gade al heel content zijn
Geplaatst: vr 07 okt, 2005 23:00
door VDC
LeOke schreef:ui mijn ervaring met brommers in de tijd...
Polini koppeling zou ik echt afraden, hebben nogal de neiging om vlug krom te trekken als ze niet 100% is afgesteld, spreek uit ervaring
Geplaatst: za 08 okt, 2005 08:13
door LeOke
daarom dak zeg malossi kopen, heb eindje met Zip SP gereje en polini in de aandrijving is niet anders dan miserie
Geplaatst: za 08 okt, 2005 09:19
door Robby
afblijven van die boel en w8 tot je 18 bent en je autorijbewijs hebt voor bladster ofzo te kopen,hier ga je gewoon veel geld inpompen en er toch ontevreden over worden na enkele weken.
Geplaatst: ma 07 nov, 2005 18:45
door Yuri
Hai Tomquad,
Ik heb ook een Access Streak en vroeg me af naarmate je verder gaat in het opvoeren je het even kunt melden op het forum zodat ik ook een beetje weet wat nodig is om wat meer pit uit mijn 50cc bestje te krijgen
