Pagina 1 van 4
Heftafel , lift , ...
Geplaatst: do 03 nov, 2005 21:43
door lowdriver
Wat is het gemakkelijkste om op een goede hoogte te werken
hoogte 48cm
hoogte 77cm
hoogte 90cm
Geplaatst: do 03 nov, 2005 22:03
door Joel
het 2de
Geplaatst: do 03 nov, 2005 22:11
door peterrrrr
de 3e
Geplaatst: do 03 nov, 2005 22:12
door Yamaster
Ik heb een zoals de eerste en ik ben daar zeer tevreden van.
De wielen komen van grond (bij de 2de niet).
Maar het is wel aangeraden om deze ( 1ste) te verhogen.
Geplaatst: do 03 nov, 2005 22:16
door lowdriver
met die éérste moet je dan op uwe buik liggen om er aan te kunnen of moet je dan op je knieen zitten ? Gaat maar ongeveer 48cm van de grond he ?
Geplaatst: do 03 nov, 2005 22:28
door tointjuh
ik gebruik er zo een
. hij staat niet tussen het lijsje maar als je er een hebt is dat wel superhandig lepels bij elkaar en beuren maar
Geplaatst: do 03 nov, 2005 22:36
door Alfredo
De 3de lijkt mij. Dan kan je hem nog altijd wat lager zetten, moest het nodig zijn, maar beter te hoog dan te laag...
Geplaatst: vr 04 nov, 2005 07:46
door L.D.
Hoe hoger hoe beter denk ik.
En bij die 2de is het een volledige plaat, dan kun je langs daar ook niet bij onderdelen hé.
Geplaatst: vr 04 nov, 2005 07:54
door Rocky
Ik vrees toch als je deze neemt, dat je moet oppassen dat je quad bij de minste duw wel eens op zijn zij kan gaan....
Zeker bij een utility, die al vlug 300Kg weegt.
Trouwens, welk gewicht kan deze max. aan ????
Ik heb er ook zo eentje zoals de eerste.
Best betrouwbaar, maar je moet soms wel eens op je rug gaan liggen.
Geplaatst: vr 04 nov, 2005 08:07
door No Limit W-tec
Ik heb een takel aan plafond waarmee ik quad omhoog trek, is perfect, zou niet anders willen, heb vroeger nog model 1 gebruikt maar staat nu werkloos aan de kant.
Geplaatst: vr 04 nov, 2005 08:19
door Ralph
De tweede ken ik, die zijn erg smal, heb je niks aan.
Geplaatst: vr 04 nov, 2005 09:44
door No Limit W-tec
Ralph schreef:De tweede ken ik, die zijn erg smal, heb je niks aan.
Kun je gemakkelijk twee verbredingen aan maken zodat quad er wel op past.
Geplaatst: vr 04 nov, 2005 09:48
door Ralph
Kan, maar dan moet je wel de tafel vastzetten, anders wordt ie erg onstabiel.
Geplaatst: vr 04 nov, 2005 10:19
door peet #77
ik heb zoiets als de derde voor mij Z op te plaatsen ik vind het gemakkelijk om te gebruiken en je kan uw quad daar op vast leggen is een +punt
er zit ook een staaf bij om uw pomp te ontlasten van de druk
die pompen zijn maar voorzien voor 135KG
Geplaatst: vr 04 nov, 2005 13:10
door doubletracing
is wel gemakkelijk bij bv.die krik dat je hem onder je quad kan schuiven en omhoog krikken zonder je quad te moeten opheffen.kdenk bij die van 90 cm ga je je quad erop moeten heffen.
