Raptor 700 eerst kinderziekte duikt op
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 14:33
door Sharky #3
Er zijn al meerdere raptors met een defecte benzine pomp
Die pomp goed in het oog houden dus
wat ik ook zie, is dat de kader vooraan maar aan de slappe kant is
(door de gewichtsbesparing?)
een klein ongelukje heeft snel grote gevolgen
opletten dus...
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 14:36
door Vincenzo
mag ik ff vrage hoe ge weet da t de kader aan de slappe kant is?
is GEEN commentaar alleen een geinterresseerde vraag.
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 14:39
door Sharky #3
Vincenzo schreef:mag ik ff vrage hoe ge weet da t de kader aan de slappe kant is?
ik heb al 2 kaders gezien die geplooid zijn
ik vind dit persoonlijk dat die kader te slap is
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 17:48
door wally
welke 2 kaders zijn dat dan?
hier op het forum?
dan zijn die alletwee van mij geweest.
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 17:52
door Sharky #3
wally schreef:welke 2 kaders zijn dat dan?
hier op het forum?
heb je er ook al 2 geplooid?
Re: Raptor 700 eerst kinderziekte duikt op
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 18:27
door Banshee-Boy
David, kfx 700 schreef:Er zijn al meerdere raptors met een defecte benzine pomp
opletten dus...
day van die benzine pomp is al vanaf dat de eerts uit is gekome
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 20:49
door wally
David, kfx 700 schreef:wally schreef:welke 2 kaders zijn dat dan?
hier op het forum?
nee, 2 topics over kapotte ophanging. Was schuld van 1 kant remmen. yamaha claim, alles vergoed gekregen.
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 22:19
door DJR
Hoe bemerk je dat de pomp defect is of defect geraakt? Start de quad niet of moeiljker? Of begint de motor te stotteren door benzinegebrek? Hoor je de pomp eens kort lopen wanneer je het contact op zet voor dat je start, om de inspuiting op druk te brengen? Na hoeveel kilometer of uren draaien gaat de pomp stuk?
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 22:29
door Vincenzo
een benzine pomp stuk is gelijk bij een auto
niets meer...
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 22:57
door DJR
Vincenzo schreef:een benzine pomp stuk is gelijk bij een auto :arrow: niets meer...
Is logisch inderdaad. Als je dus de pomp niet meer hoort bij het contact opzetten en de motor start niet of de motor valt stil tijdens het rijden alhoewel je nog benzine hebt, kan je de pomp in verdacht nemen.
Geplaatst: di 29 nov, 2005 07:46
door Vincenzo
ma ik zou me daar echt niet teveel zorgen over maken gewoon genieten van je quad!!! gaat deze naar de haaien dan moet je hem gewoon vervangen hij gaat u ook nie komen zeggen dat hij vandaag stuk gaat draaien versta je.
gewoon gaan met die rappy
dat is dus het nadeel van al die elektronica kijk maar eens naar de blaster da is pas techniek da bolt ALTIJD
Geplaatst: di 29 nov, 2005 08:09
door Ralph
Dat is ook zo met moderne auto's, zijn steeds vaker elektronische problemen in plaats van zoals vroeger motorische problemen. Dat krijg je als je elektronica ergens in doet.
