probleem richtingaanwijzers Grizzly
Geplaatst: ma 05 dec, 2005 12:15
door kovadest
Ik heb een probleem met de bediening van de richtingaanwijzers op mijn Grizzly. Kan pinker opzetten maar afzetten gaat praktish niet meer. Ik dacht dat er zand en vuil in de bediening aan het stuur gekomen was. Heb dat ding dus open gedaan en helemaal proper gemaakt (en beetje olie aangedaan) maar werkt nog steeds niet zoals het zou moeten. Volgens mij zijn de mechanishe deeltjes te fel afgesleten. Ik zou dus eigenlijk zo'n nieuw stuk moeten zetten op mijn stuur. Ik zie daar veel draden uitkomen (ook bediening lichten, starter...)
Heeft iemand dat al gedaan? enige tips? Als ik zo'n nieuw stuk koop, zitten daar al draden aan vast?
Geplaatst: ma 05 dec, 2005 19:17
door wally
waarschijnlijk is je knipperrelais kapot. (hogedrukspuit??????)
Geplaatst: di 06 dec, 2005 19:33
door jenzie
ik denk eerder dat de contactpunten in je schakelaar niet meer tegoei doorgeven of dat het mechanisme van je schakelaar uitgesleten is,aangezien je de pinkers wel kan op zetten maar niet tegoei meer af zetten!
Als het de pinkerrelais zelf was dan zouden de pinkers ook niet meer tegoei oplichten!
Zo een schakelaar kan je overal krijgen,universeel oen origineel
de kabels zitten er al bij je moet gewoon de stekkers inpluggen in de stekkers van je quad!
Ik heb by the way nog een splinternieuwe schakelaar liggen :wink:
die zat bij mijn homologatie kit van mijne Raptor 700,dat is ook een universele schakelaar!
Hier onder een link naar een site voor een foto hoe de schakelaar er ongeveer uit ziet!
http://quad-world.de/xanario_pinfo.php? ... 7201c926c6
Greeetzzz
Geplaatst: zo 11 dec, 2005 07:38
door L.D.
Tis altijd wat met die pinkers...
Ik gebruik ze gewoon niet meer :wink:
Geplaatst: zo 11 dec, 2005 15:28
door Kortvrint
L.D. schreef:Tis altijd wat met die pinkers...
Dat is de beste oplossing, anders sukkel je er elke keer weer mee.
De mijne gaan soms en na een modderrit niet meer, en een week later dan weer wel...
Geplaatst: zo 11 dec, 2005 18:29
door Robby
heb ik ook voor op men cbr,als het na het openhalen niet meer goed werkt,gewoon nieuwe steken beiden openleggen naast elkaar en de kleuren vergelijken, is wat knutselen met aansluitingetjes en dergelijke, niet veel soeps. je zult wel zien als je toeter marcheert in plaats van je startmotor en je achterlicht brand ipv de pinker. :lol: :lol: :lol: kost universeel ergens een 15€ meestal zit er een plannetje bij.
Geplaatst: di 13 dec, 2005 11:21
door kovadest
ben een nieuwe schakelblok voor het stuur gaan halen....100euro :shock: :shock: :shock:
Geplaatst: di 13 dec, 2005 17:04
door Jockey
amai zit ook met da probleem
ma voor die prijs ga ik het toch late
Geplaatst: di 13 dec, 2005 18:57
door kovadest
voila. Het staat er op. Klein uurtje werk. Grizzly frame moet van de quad vooraan, dan zwarte plastic cover eraf.
Er is wat soldeerwerk aan. Een 6-tal draadjes solderen en een paar stekkers inpluggen.
Nu werkt alles terug prima. Soms wel handig pinkers, vooral als je ze kan bedienen.
