vernisproduct ?
Ivoman #7
Wel, ik heb iets gekocht in den Brico om op de boormachien te monteren. (als ge gaat kijken in den Brico kunt ge nie missen want ze hebben er maar 1 hulpstuk geschikt voor 't polieren)
Eerst heb ik opgeschuurd met grof schuurpapier, dan met fijn schuurpapier, dan met staalwol om zoveel mogelijk krasjes eruit te halen (wat het eigelijk al heel wat deed blinken!!
), dan gepolierd met het hulpstuk uit den Brico en dan opgeblonken met een alu polish.
Ivoman #7
wel, eigelijk is dat de topic titel. Ik dacht ook dat er een beschermlaag over ging moeten. Maar omdat er magnesium in de cover zit moet er helemaal geen vernis of dergelijk op!koeke schreef:proper werk, hoop alleen dat het er nog zo mooi uitziet na een half jaar. Is toch iets van bescherming over?
Is dat die polierdoek van het merk Brico zelf, die opeen gestikte doeken?Heb me ook zo een gekocht met de bedoeling mijn alu velgen op te kuisen.Als dat het resultaat ga zijn(heb het nog niet gedaan)amaai dan goeie boel!!!Ben in twee verschillende Brico's geweest maar geen van beide had een monteerstuk om de polierdoek vast te zetten in mijn boormachine ga het nu zelf maken van een bout van 8mm.
Enjoy your ride...
Ivoman #7
persoonlijk vind ik niet dat het polierhulpstuk het blinkend effect heeft teweeggebracht. de staalwol deed het al goed blinken en het polierhulpstuk haalde de heeel fijne krasjes (dr staalwol achtergelaten) weg. Dan nog eens goed opboenen met een alu product
bling bling
grof > fijn > staalwol > polieren > opboenen
dus voor U:
dus zorg ma voor staalwol !!
dus voor U:
