blaster draait hoog toeren als hij start
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
RoBiN schreef:Ik had dit zelfde probleem ook aan mijn Blaster, is gewoon een veiligheid
van het gaskabeltje, dat kabeltje en nog iets van die veiligheid moeten gelijk staan, vanaf dat dit een beetje scheelt, heb je dat dat hij hoog in toeren draait, of dat hij soms niet wilt starten, wat bij mij het geval was.
Nu gaat dat veiligheidje eruit, en ga ik daar gaan last meer van hebben.
Greetz
nog nooit gehoord kan je da even verduidelijken aub?
RoBiN
Bericht door RoBiN »
In dat bakje waar Yamaha opstaat waar je op je gas drukt,
ik weet de juiste benaming niet, hoe het juist moet weet ik wel niet,
ik heb het laten doen he.
Groetjes
Yamaha Banshee 05' & 97'
GateWay
Bericht door GateWay »
in uwe gas hendel ? daar zit nie meer dan een schroef in vanachter zodat dat kunt isntellen dat ge nie volle gas kunt geven zover ik weet/gezien heb :?:
http://www.azoe.be" onclick="window.open(this.href);return false; - Sound & Light
Herbert
Bericht door Herbert »
Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar er zit een veiligheid op u toeren als je start met u handrem op (contactje steekt aan u koppelin/handrem)
en als je start met handrem op kan je geen gas geven of hij valt weg
als je de rem afzet kan je terug gas geven.
Is dit mss niet stuk ofzo?
