YFZ450 Eigenaars - Hoe u YFZ meer HP geven zonder kosten !
Gast
Bericht door Gast »
Wil je je YFZ450 die extra performance geven , zonder er kosten aan te doen ? Wel dan volgt hier de oplossing . Je wint er ongeveer 5 pk mee ...
Eerst en vooral gaan we eens naar de luchtfilterbehuizing kijken en wat zien we daar ? Juist ! Een heel kleine instroomopening ... Aangezien een nieuwe luchtfilterdeksel 30 € kost kan je rustig met de dremel aan de slag ! Wat ik gedaan heb is een ovaal gat boven de luchtfilterdeksel gesneden en daar een outerwears filter erop geplaatst met een gaatjesrooster ... Ik post hier later foto's van ! Wat je ook kan doen is een setje van 6 uni-vents kopen en deze erin plaatsen , maar persoonlijk slechte ervaringen qwa airflow !
In een volgende fase gaan we eens naar de uitlaat kijken , we merken op dat deze demper net dezelfde is als deze van de raptor ! We draaien de 3 vijzen los en halen het binnenste stuk eraf . We kunnen nu een tube zien met hele fijne gaatjes wat ze de " spark arrestor noemen " . Deze kan verwijderd worden en geeft een betere airflow van 35 a 40 % . Natuurlijk gaat het geluid er ook mee omhoog , maar dit bekom je ook met een aftermaket uitlaat . Schroef nu het binnenste stuk terug op de demper .
Nudat de 2 aanpassingen gemaakt zijn , draait je quad natuurlijk te ARM ! Dus op naar de carburator ! Ik raadt je zowieso aan om er een :
- Main jet van 168 i.p.v 158 in te steken
- Pilot jet van 45 i.p.v 42 erin te steken
- Naald op clip 4 te plaatsen i.p.v 3 of koop een standaard YZ450F ( dirtbike ) naald en plaats deze op clip 4
Voila !
Nu heb je voor weinig of geen geld ( 25 € ) een motor die veel levendiger is en dit met een aanwinst van ongeveer 5 pk !
