In de loop van afgelopen week lag de powerbox in de brievenbus, opgestuurt door No limit YFZ om eens te testen op de Brute Force 750.
De installatie was zeer simpel, prentje zat erbij met de nodige uitleg, 2 stekkers uittrekken en de module ertussen schakelen, je kon ook niet missen, want dan zouden de stekkers niet passen.
Had eigenlijk weinig tijd om het door de week te testen, maar mijn vingers jeukten dus toch maar even op de quad gesprongen en direct het resultaat gevoeld.
Onderin een pak power bij, om het in percenten uit te drukken schat ik een 15% meer power onderin dan zonder module.
Zonder moest ik wat naar achter leunen om met de voorwielen van de grond te komen, nu met de powerbox gewoon zitten blijven en het gasgendeltje wegduwen en als een vlagske aan uw stuur hangen te wapperen, wheelie's zonder probleem, op de asfalt toch.
eventuele minpunten:
- Topsnelheid is zelfde gebleven of misschien zelfs 1 à 2 Mph gezakt, maar die heb ik toch niet vandoen, rij niet dikwijls top, met de zware banden begint de quad dan te schudden.
- De toerental in rolenti is omhoog gegaan, wat tot rsultaat heeft dan het tandengeknars is bij het in vitesse zetten, maar dat is te verhelpen door de quad hierop af te stellen.
- De bedrading is ietwat kort, zodat de dunne draadjes in bochten geplooid worden en onder spanning staan, de vraag is of deze dit lang zullen volhouden dan.
Om het kort te zeggen, de ideale, makkelijke oplossing om meer power te krijgen, en door de "plug&play" ook terug weg te nemen zodat uw garantie niet vervalt wat misschien anders wel is als je begint te sleutelen.
Moest ik nog iets vergeten zijn, vragen kost niets.
No limit, merci
MOOSE POWER MODULE
Deekske
MOOSE POWER MODULE
Kawasaki Brute Force 750i 4x4
27" Bear Claw
Dynojet-kit
FP-uitlaat
Moose Power Module
Warn 3.0ci
Garmin Quest
27" Bear Claw
Dynojet-kit
FP-uitlaat
Moose Power Module
Warn 3.0ci
Garmin Quest
