Speling bovenste stuurkolombus grizzly 660 2004
Rik
Bericht door Rik »
Vandaag naar Libin geweest en daar plots last gekregen van speling op de bovenste bus die de stuurkolom vast houdt, eerst begonnen met piepen en daarna speling. Ook op het lager van het linker voorwiel zit speling. Ik vermoed dat dit lager op moment is aangetrokken en dan geborgd op de cardan, zoals bij de meeste auto's dus aanspannen van het lager zal niet echt een goede oplossing zijn zeker :?:
Zijn er nog van jullie die deze problemen gehad hebben. Griz nieuw gekocht, is net 1 jaar. K ga ermee naar de dealer maar ben toch eens benieuwd als dit frequent voorkomende problemen zijn.
Thx.
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
Lagers durven idd wel snel slijten. Tijdig vervangen is de boodschap want als er teveel speling op komt kan dat aanzienlijke schade veroorzaken. Laat direct alle 4 de rollementen vervangen, dus ook achteraan.
Bus van stuur is ook normaal, maar is geen grote kost. Je kan ook bus wat afslijpen zodat je meer kan bijspannen maar is maar tijdelijk oplossing.
Rik
Bericht door Rik »
Dan ligt die slijtage aan de lagers toch aan de kwaliteit of niet ? Kan je er betere voor vinden want ik vind om de 1800 km nieuwe rollementen steken toch wel wa overdreven vlug versleten... :shock: :shock: Thx voor je antwoord trouwens Nico.
