Dutje#82
Berichten: 2463 Lid geworden op: wo 20 okt, 2004 20:47
Bericht
door Dutje#82 » za 16 jul, 2005 11:43
hi,
op YFZ central kwam ik dit tegen ::=+>
die groote ernaast is voor de achterste veer... maar wt is dat kleiner ding ernaast
g
r
t
z
Ralph
Berichten: 9035 Lid geworden op: wo 08 jan, 2003 17:32
Bericht
door Ralph » za 16 jul, 2005 12:50
Waarschijnlijk de regeling voor de voorveren, doet beide veren in 1 keer denk ik. Scheelt je afstelwerk.
No Limit W-tec
Berichten: 7138 Lid geworden op: vr 10 jan, 2003 08:13
Bericht
door No Limit W-tec » za 16 jul, 2005 16:25
Nee, is nieuw systeem van Elka, is nog niet in productie, is een bijkomende regeling.
Dutje#82
Bericht
door Dutje#82 » za 16 jul, 2005 18:40
No Limit YFZ schreef: Nee, is nieuw systeem van Elka, is nog niet in productie, is een bijkomende regeling.
uitleg....
was nogtans op een quadje van 1 dood normale quadfreak in california
grtzzzzzzzz
Ludovic 250
Berichten: 873 Lid geworden op: do 28 aug, 2003 16:06
Bericht
door Ludovic 250 » za 16 jul, 2005 22:59
ja en een regeling ovvr de 2 tesame kan niet want er staan zo'n 2 kleine "piggybgs"op
vraaag ik me toch ook af
Yamaha Blaster 2003 geprepareerd=>ROCKET
Blasty
Berichten: 593 Lid geworden op: di 27 jul, 2004 15:17
Bericht
door Blasty » zo 17 jul, 2005 17:34
Is een potje voor de afstelling bij high en low speed. Volgens mij
Ivoman #7
Berichten: 2465 Lid geworden op: za 21 aug, 2004 11:46
Bericht
door Ivoman #7 » ma 18 jul, 2005 09:43
Is er wel heel technisch uitgelegd
dan versta ik dit nog het best:
When riding at full speed over small bumps and choppy terrain,
the smooth damping of the TRACK System™ will keep the wheels in contact with the ground
and erases peak velocity forces to provide a more comfortable ride
with less rider fatigue.
The TRACK System™ is revolutionary not only because of the adjustable range twin-rate circuit,
but also because it is position-sensitive.
Oil circulation in shock absorbers equipped with the TRACK System™
Ralph
Bericht
door Ralph » ma 18 jul, 2005 11:11
Een soort Zero Preload systeem maar dan uitgebreider misschien. Zeer vreemd...
No Limit W-tec
Bericht
door No Limit W-tec » ma 18 jul, 2005 15:41
Kun je niet vergelijken met ZPS, de TORS werkt als een valving, heeft niets te maken met vering.
ZPS heeft als grote voordeel dat je rijhoogte kan aanpassen met voorspanning zonder dat dit invloed heeft op vering zelf.
Dutje#82
Bericht
door Dutje#82 » ma 18 jul, 2005 16:10
kheb zo'n klein vraagje eigenlijk ! no limit mss kan jij antwoorden...
ik zoek een veer voor vooraan ! die soepel is op de kippen en toch hard genoeg als je springt
bestaat dit ? of kan dit niet wat ik zeg....
grtzz
Blasty
Bericht
door Blasty » ma 18 jul, 2005 17:08
ik zoek een veer voor vooraan ! die soepel is op de kippen en toch hard genoeg als je springt bestaat dit ? of kan dit niet wat ik zeg....
grtzz
Misschien leg het wel aan je eigen.
Jij heb toch die Ohlins? Of zijn die weer niet goed?
Gewoon goed afstellen, zijn heus geen slechte veren.
Dutje#82
Bericht
door Dutje#82 » ma 18 jul, 2005 17:23
zijn goed ! maar zijn wel lastige dingen voor in de kippen !!
grtzzzzzz
Blasty
Bericht
door Blasty » ma 18 jul, 2005 17:29
Meer naar achter hangen
Als het met standaard veren kan dan kan het ook met Ohlins
