Hallo allemaal,
ik heb een Suzuki LT80 van ongeveer 4 jaar oud waavan op dit ogenblik de startmotor kapot is. We zijn al aan het bestuderen geweest hoe we die kunnen demonteren, maar het is net alsof de ganse motor er afgehaald moet worden. Heeft er iemand al een startmotor zelf vervangen van een LT80? Hoe kunnen we het best te werk gaan.
Alvast bedankt.
Kapotte startmotor van een suzuki LT80
Welkom op het forum, LINKAV.
Ik heb zelf geen ervaring met het repareren van de startmotor van een LT80, maar misschien kan deze link je op weg helpen: http://216.37.204.205/Suzuki_OEM/Suzuki ... pe=12&A=78 . Dit zijn microfiches van de LT80.
Er is waarschijnlijk wel een ander forumlid die je kan helpen (Teun?).
Succes.
Succes.
Das al een tijdje geleden dat ik aan de LT80 geknutseld heb....de startmotor zit met een 3tal schroeven vast dacht ik. Het is in ieder geval zeker niet zo dat het hele blok uit elkaar moet!!
Je moet eens goed kijken naar de startmotor en de aanhechtingspunten met het blok zoeken. Ik heb er toen in ieder geval lang aan zitten prullen voordat ik in de gaten had hoe het precies in elkaar zat....zou je graag vertellen waar je precies moet zijn maar dat weet ik echt niet meer.
Misschien iemand met recente suzuki lt80 sleutel-ervaringen?
Waarschijnlijk een wikkeling doorgebrand ofzoiets.
Je kan een mail sturen of bellen naar Rob Kuijpers, die is Suzuki dealer: http://www.robkuijpersracing.nl/
En anders naar de dichtsbijzijnde Suzuki dealer, die zullen je waarschijnlijk wel kunnen uitleggen hoe hij er uit moet.
Maar zo op die micro fiches te zien zit hij bestwel in het blok vast.
Teun zou het moeten weten, hij heeft ooit ook een kapotte starter gehad
