mijn suzuki ltz lekt olie !!!
lennert ltz 400
Bericht door lennert ltz 400 »
mijn quad lekt olie , maar als ik hem afspuit met water dan zie ik niet goed van waar het komt maar ik denk van uit mijn vitessenpook kan dit ??
hij lek allen maar als ik gereden heb als hij stil staat niet
Alfredo
Bericht door Alfredo »
Misschien heb je er teveel olie in gedaan?
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
ja vrees het ook was mijn fout ook in het begin dat lijkt mij het meest logisch kan natuurlijk erger zijn probeer te achterhalen vanwaar het komt.
heb je mss in het verleden iets los gedraaid?
lennert ltz 400
nee ik heb niets losgedraait het kwam zo maar
maar ik ga eens kijken in het week-end
ik heb een suzuki ltz 400
www.quadteamwaasland.be
Robby
Bericht door Robby »
de dichting van je vittessepook kan stuk zijn,komt maar zelden voor,maar kan.
Bartie
Bericht door Bartie »
Robby schreef:de dichting van je vittessepook kan stuk zijn,komt maar zelden voor,maar kan.
Yep,
Heb ik bij mijn xr-600 vroeger ook gehad.
kwam vaak voor bij XR-600.
Van de Z-400 heb ik het nog niet gehoord.
LTR-450
Goes 520 max
Skicks
Bericht door Skicks »
hoeveel olie moet erin?
op de bak staat 2000ml...
Joel
Bericht door Joel »
2l zonder oliefilter en 2.1 l met oliefilter.
AlfA
Bericht door AlfA »
Heb ik ook al eens aan de hand gehad, als ie een nacht had gestaan lag er 'n plek van 5 op 5cm... dichting vervangen en opgelost :D
kan op zich geen kwaad, zolang dat je het olie niveau maar in de gaten houd, maar 't beste is toch maar vervange
Dangerous Quadracing Team
http://www.dqt.be
Vincenzo
Skicks schreef:hoeveel olie moet erin?
al deze dingen vind je mooi uitgeleds in die boekjes die je bij je quad hebt gehad hoor.
gewoon zien dat je niet zonder olie gaat rijden want da is dodelijk voor je blok.
Fré
Bericht door Fré »
er zijn verschillende plaatsen die kunnen lekken. Het is aan jou om je quad goed te reinigen, dan eens te gaan rijden en te zien vanwaar het precies komt.
succes!
peet #77
Bericht door peet #77 »
met filter is het 2,2 liter mensen
Fré
Bericht door Fré »
enkel olie: 2,0 l
olie + filter: 2,1 l
"engine overhaul" ofwel motor zonder ook maar druppel olie erin: 2,2 l
Joel
Bericht door Joel »
Fré schreef:enkel olie: 2,0 l
Yep zo is dat!!!
peet #77
o dat wist ik niet ben weer wat slimmer geworden
