Warrior 350 start niet meer!!!!!
als het het startrelais vastpakt en je gaat starten dan moet je hem voelen
schakelen en dat tikt dus ook (als hij nog goed is) watje ook kunt
proberen is ff met het relais schuden, als je dan iets hoort rammelen is hij
stuk.
Maar ik denk dat je startmotor vast zit (omdat je wel wat hoort tikken).
Het kan zijn dat hij vol zit met troep of gewoon stuk
stuk.
