ik heb nog een duimgas van een honda liggen
is excact hetzelfde als die van yamaha
als jij nu eens die op je banshee schroeft en mij die draaigas van jou opstuurt zijn we allebei geholpen !!!
hoe zit het draaigas erop bij jouw shee (qua gaskabeltjes en zo)
en heb jij je tors er nog op of stel jij je stationair af aan de zijkant van je carburateur ?
rij maar eens een lang knippenpad(whoops) met draaigas op een quad,
je gaat er vanzelf af (als je een snelle quad hebt tenminste) met een breeze zal dat niet snel gebeuren. maar met ie van mij wel.
hoe kan het dan zo zijn dat dit wel lukt met een gewone crossmotor
ik heb zelf ook jaren aan wedstrijden gedaan met een crossmotor maar dan merk je niks van een draaigas op knippen.
zal het dan met je lichaamshouding te maken hebben dat het met een quad niet lukt ?
Wat zou het wel niet lukken met een quad... Ofwel heb je toevallig een heel slecht merk of type van draaigas erop gehad ofwel kon je er gewoon niet aan wennen. Bij mij werkt die draaigas precies lijk ik wil
ik wil ook een alleen raden ze het af omdat ik vario heb en als er een aggressive opstaat en je draait gaai je automatisch een beetje gas geven waardoor de vario toe slaagt en zo gaat ie stuk
hoogte zadel tov voetsteunen is hoger op een crosser tov quad, dus je kunt je op een quad minder vasthouden door met de binnenkant van je benen te knijpen.
ik heb ook een kx250 gehad, uiteraard draaigas, en ik heb ook eens draaigas op mijn quad gehad, ik weet wel waarom ik draaigas niet op de quad wil en wel op de kx.
plus een quad zoals een banshee is zomaar 90 kgs zwaarder dan een 250/500 crosser
Na de wedstrijd in Beernem heb ik beslist om toch maar eens draaigas te proberen. Zal wel zien wat het geeft. Op zwaar parcours hou ik het niet uit met een duimgas...
No Limit Grizzly schreef:Na de wedstrijd in Beernem heb ik beslist om toch maar eens draaigas te proberen. Zal wel zien wat het geeft. Op zwaar parcours hou ik het niet uit met een duimgas...
Het wordt even wennen vrees ik, maar we zien wel.
Laat me (ons) iets weten wat je ervan denkt.... IK zoek ook een handgas te nemen omdat ik vb op Hondapark na 4 toeren al moet rusten omdat ik dan ook al meer met palmgas aan het rijden ben ipv duimgas.
(inside my head -> hmmmmmmmmmmmmmmmmm palmgas vant vat, hmmmmmmmmm)
Snelgas nemen. Zo min mogelijk draaien zodat je snel pin gas geeft. Ook zien dat je niet een slappe gas neemt, mag gerust een straffe veer op zitten zodat je niet snel gas geeft zonder het te willen
