quad harder laten lopen.
peaceman
Bericht door peaceman »
vraagje;
Ik heb een 110cc 4takt quad met cardan aandrijving die ongeveer 60 km/u max loopt.
Nu wil ik hem wat harder laten lopen 70 a 75 km/u het liefts.
Weet iemand misschien hoe ik dit op een makelijke manier kan doen.(ben zelf niet zo technische maar wil altijd leren)
Of misschien dat iemand een adresje bij mij in de buurt weet die mij hier bij kan helpen.
Ik kom zelf uit Steenbergen en dat ligt in Noordbrabant in Nederland.
(in de buurt van roosendaal)
Met vriendelijke groet,
Peaceman.
Domi
Bericht door Domi »
Probeer de zoekfunctie eens, hiermee vind je wel een aantal topics terug over de aanpassing van tandwielverhouding. Daar kan je al een stukje verder mee.
koeke
Bericht door koeke »
Domi schreef:Probeer de zoekfunctie eens, hiermee vind je wel een aantal topics terug over de aanpassing van tandwielverhouding. Daar kan je al een stukje verder mee.
met cardan is hij hier niet veel me hé :wink:
1,5 jaar warior gereden
1,5 jaar quadloos
nu RAPTOR 700, a dream come true
Domi
Bericht door Domi »
Juist :oops: Iets te rap geweest met posten. Probeer eens 'cardan' bij de zoekfunctie :lol:
SlOoT
Re: quad harder laten lopen.
Bericht door SlOoT »
peaceman schreef:Hallo,
vraagje;
Peaceman.
er zijn 2 opties:
-grotere achterbanden erop
-Meer toeren laten draaien
Toine
Bericht door Toine »
Als de overbrenging van cardan naar as gebeurt dmv ring&pinion, kan je deze verhouding ook aanpassen om hem sneller te laten lopen.
Indien dit niet kan, is er niet veel marge buiten banden en meer toeren
When going gets tough, the tough get going
peaceman
Over die grotere/hogere banden heb ik al iets meer gehoord.
Dus dat helpt echt.
Meer toeren dit doe ik geloof ik met het schroefje wat bij de duimgas zit?
Groetjes,
Peaceman.
Rik350
Bericht door Rik350 »
Die banden werken goed voor de topsnelheid maar gaat ten koste van de trekkracht. Dat schroefje bij je gashendel is niet voor de toeren maar zorgt ervoor dat je je vlotter niet tegen het einde vd kabel trekt die gaat dan rekken en uiteindelijk breken. Ook blijft ie dan makkelijker hangen dat wil je dus niet. Soms kan hij nog wel een stukje uit maar zorg dat ie dus net niet tegen zijn einde aankomt. Gr
peaceman
Oke van die banden is mij nu duidelijk.
Maar hoe kan ik hem meer toeren laten draaien? en is dit dan wel goed voor de motor?
Misschien allemaal domme :oops: vragen maarja je moet ergens beginnen.
Groetjes,
Peaceman.
SlOoT
peaceman schreef:Oke van die banden is mij nu duidelijk.
Groetjes,
Peaceman.
andere uitlaat wil bij die dingen wel eens helpen. Die van mijn broertje draait nu ook meer toeren nu er een andere uitlaat op zit. :wink:
