nu kan ik hem niet meer aankrijgen kan iemand mij helpen
PROBLEEM
Bartje 400
probleem bij mij was da menne reed valv ( ja weet ni hoe het juist geschreven word) kapot was nadat da ik hem tot opt uiterste had opgereden, kan ook gewoon zijn da je te veel hebt gekickt , en dat die verzopen is geraakt , moest em ni meer starten ,kijk eens na je bougi?.. of die nog goed is
*lonestar +2" a-armen
* stalen remleidingen
*ohlins voorvering
*aangepaste achtervering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*eml stuur met bescherming mouse
*Maxis razr achterbanden
*inova banden
*execute zadelovertrek
*goldspeed veerhoezen
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
*ohlins voorvering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*inova banden
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
jep men pa heeft de bougi schoon gemaakt was beetje vuilBartje 400 schreef:probleem bij mij was da menne reed valv ( ja weet ni hoe het juist geschreven word) kapot was nadat da ik hem tot opt uiterste had opgereden, kan ook gewoon zijn da je te veel hebt gekickt , en dat die verzopen is geraakt , moest em ni meer starten ,kijk eens na je bougi?.. of die nog goed is
kga hem strax nog is proberen aan te doen
yamaha blaster 200cc
Blaster-boy
staat de benzinkraan open ?
als ik hem volledig leeg had gereden startte ik altijd op reserve ,
gaat gewoonlijk wat sneller (bij mij toch)
Bartje 400
Teunie schreef:Leegrijden kan geen kwaad, het is geen diesel!
Gewoon benzine erin, en dan starten, evt met choke.
ze zegge da het ni zo goed is maar bij mij was het ni zo zeer da ik hem had leeg gereje ma omda de reed valva verslete was
*ohlins voorvering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*inova banden
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
*ohlins voorvering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*inova banden
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
