battery details YFZ450
Ivoman #7
Bericht door Ivoman #7 »
Ben van plan een andere batterij aan te schaffen (YFZ450) ...
Over de originele batterij lees ik volgende gegevens:
in de owners manual:
battery type/voltage capacity: GT7B-4/12 V, 6.5 Ah
in de service manual:
battery type/voltage capacity: GT7B-4/12 V, 12 Ah
Welk is juist?
(geen onnodige reacties, aub)
EDIT: Uiteindelijk kocht ik een GS GT9B-4 Batterij (12V, 9Ah)
:wijzen: ziehier
Laatst gewijzigd door Ivoman #7 op wo 12 apr, 2006 09:38, 1 keer totaal gewijzigd.
ZJORS
Bericht door ZJORS »
de 12 Ah is gewoon sterker dan de 6.5 Ah
Spoorverbreders achteraan( self made)
velgen gedraaid vooraan
Boze blik voorkap (self made)
Nerfbars (Xtreme parts)
Van Hasselt uitlaatlijn!
Handbeschermers Powermadds
maier spartborden
zwarte velgen
bredere A-armen komen niet meer :s
Ivoman #7
ZJORS schreef:de 12 Ah is gewoon sterker dan de 6.5 Ah
Ja, logisch. Ik vraag niet het verschil tussen de twee.
Maar 'k vraag in welk boekje het verkeerd staat en in welk juist... ?
decat
Bericht door decat »
beiden zijn goed, de 12Ah zal je alleen niet zo snel in de steek laten :wink:
edit: misschien dat er wel een verschil is in afmetingen
Ivoman #7
Ik wordt verkeerd begrepen. :D
Het gaat hem om dezelfde batterij!
Ik heb een owners manuals (die krijg je bij aankoop quad, onder het zadel) en de Service Manual vd YFZ450 in pdf formaat (die alle componenten vd de quad vetoond).
In beiden worden gegevens vermeld van de standaard batterij.
Wat blijkt, ze tonen beide andere gegevens. In de één staat 6.5 Ah. In de ander 12Ah.
Dus mijn vraag is: Welke is juist? Beschikt de batterij nu over 6.5 of 12 Ah? :wink:
PS: ik heb geen ampèremeter
peet #77
Bericht door peet #77 »
Standaard zit er bij u een 6,5 in Yves weet niet waar ze 12 gaan halen in de zelfde maat die zijn zoiezo veel groter
Ivoman #7
Ahzo,
Ik dacht eerst, die service manual duidt gegevens van een yfz450 2005 batterij aan. Maar als een 12A batterij zowiezo groter is zoals je zegt ...kan dat niet!
'k Heb een geïnformeerd bij www.exide.be met deze gegevens en afmetingen...
Battery type/voltage capacity: GT7B-4/12V, 6.5 Ah
(6" L) x (2 9/16" W) x (3 11/16" H) = 15.24 cm Lang x 6.50875 cm Wijd x 9.36625 cm Hoog
... en men heeft eenzelfde batterij in hun gamma met referentienummer 50717
Nu is alleen de vraag of die beter is dan de standaard yfz batterij... ?
peet #77
ik kan één gaan halen voor u maar is ietsje grter maar heeft wel meer Ah weet niet meer juist hoeveel maar zijn wel duur
Ivoman #7
- die moet wel passen
- en die 12A mag geen kwaad kunnen, maar wel integendeel dus
decat schreef:de 12Ah zal je alleen niet zo snel in de steek laten
kan da kwaad meer Ampères :?:
(Ik wacht allesinds eerst op iemands pm voor ik koop, peet. Je weet mss wel wie.)
Teunie
Bericht door Teunie »
Meer amperes kan geen kwaad en is juist beter
Ivoman #7
Aha, bedankt, Teuni. :)
Nu alleen hopen dat zo'n batterij kan gebruikt worden! (afmetingen)
decuyper
Bericht door decuyper »
Ivoman schreef: kan da kwaad meer Ampères :?:
Het gaat niet over meer Ampères, maar over meer Ampère-uur.
Dit wil zeggen dat je dezelfde stroom (Ampères) krijgt maar je kan gedurende een langere tijd die stroom trekken.
==> Met de baterij van 12 Ah zal je langer kunnen starten dan met de baterij van 6.5 Ah !!!
Als de afmetingen kloppen, zou ik voor de barerij van 12 Ah gaan, want ik heb al tegen gekomen dat mijn baterij leeg gebruikt was, maar mijn yfz nog niet starte :evil:
Ivoman #7
Wel, ik hoop dat een 12Ah batterij zal lukken.
Heb er een op 't oog die (hoogstwaarschijnlijk) past en 11 Ah heeft.
Valt nog op te meten.
'k ga zeker iets laten weten.
dank voor de Ah info :)
