probleem tussen dealer en klant
we hebben hier ooit nog zulke verhalen te lezen gekregen..... beide klokken horen luiden en weten onder welke voorwaarden hij de quad gekocht heeft....bertmat schreef:Ik zou een beetje voorzichtig zijn met al die uitspraken, want volgens mij is Bakens al veel langer bezig als officieel Yamaha dealer als David...
Is het niet aangewezen beide klokken te horen luiden vooraleer een oordeel te vellen...
Zulke zaken kunnen soms tot grote misverstanden leiden!
en staat het op u faktuur dat de motor pas is gereviseerd ? en slijtage delen valt dat onder uw garantie ? en begrijp ook ni waarom je er mee op een ander moet lopen als er een probleem aan is,
Dat heeft Peter gedaan.Vincenzo schreef:
los dit liever op in prive mails of pm...
Maar ik vraag meningen van op het forum; heb geen goesting om 100 privéberichten te versturen en te lezen
Daarvoor dient het forum toch.
En ik weet dat er een zaak geweest is op het forum die verkeerd is uitgedraaid, maar vergelijk dit niet zomaar daarmee.
Hij vraagt gewoon tips hoe hij tot een oplossing kan komen voor zijn probleem.
KFX540
als tip voor de koper heb ik, ga eens rustig praten met de man van wie hij de quad heeft gekocht, en probeer overeen te komen, want de weg die hij nu wil opgaan zo wel eens heel lang kunnen zijn ......, of laat ze gewoon herstellen en betaal het gewoon, het is tenslotte een tweedehands quad ! tenzij hij zeer duidelijk gezegd heeft dat de motor pas gereviseerd was,en dat jij zeker bent dat dit niet het geval is. dan zo ik iets bozer gaan praten met de man die u de quad verkocht heeft ,maar toch zonder advocaten tot een oplossing proberen te komen.
Laat dit ook een les zijn voor andere ..ECT.
Maar afschepen liet ik mij niet doen en vooral niet met een buis (dan zocht ik nog een grotere buis voor meneer)+ de meneer die mij die verkocht ging opdraaien voor de kosten, vooral als hij gelogen heeft tegen mij.
Anders ging m zure privé tijden tegemoed..
Robby
je moet inderdaad de 2zijdes van de medaille bekijken. Hoe is er met die quad gereden? hoe is hij onderhouden geweest,wat heeft hij getankt,was er genoeg olie bij of niet,welke olie werd er gebruikt. dit is nu misschien de kant van de dealer, maar zo kan het ook zijn als je snapt wat ik bedoel. Als hij net gereviseerd was veronderstel ik dat hij ook gerodeerd moest worden,is dit goed gebeurt of niet??? beste wat je kan doen als je in je recht bent, is testaankoop inschakelen of het gewoon uitpraten met je verkoper.
brutus32
hallo ???
als de verkoper zegt : hij is gereviseerd...
en als na panne blijkt dat hij niet gereviseerd is IS DAT verkoop met o.a. : verborgen gebreken, bedrieglijke verkoop en nog wat artikels..
er is nog altijd zoiets als VAKBEKWAAMHEID..
als elke hond met een hoed op dokter mag spelen
met een buis zwaaien
proper voor YAMAHA
schrijf maar s een brief naar d'Ieteren met uw beklag...
Julle
en zeker uw rechtsbijstand kontackteren . deze mensen zetten er wel de geschikte advokaten en experten op die nodig moest het eventueel nodig zijn . Ik heb soortlijk geval meegemaakt met een auto . Maar indien het tot een rechtzaak moest komen, denk niet dat dit op korte termijn is opgelost , bij mij heeft de rechtzaak 3 jaar geduurd en is heel de zaak nog steeds niet op zijn einde.
In ieder geval veel succes gewenst .
Suzuki Z400 geel
No Limit W-tec
Forum is niet geschikte plaats om dit uit te vechten, praat met je dealer ipv naar een andere te lopen.
Vincenzo
ja ok volledig accoord joachim! maar versta je wat ik ermee bedoel?~JoAcHiM~ schreef:Dat heeft Peter gedaan.Vincenzo schreef:
Maar ik vraag meningen van op het forum; heb geen goesting om 100 privéberichten te versturen en te lezen![]()
zoals zijn naam vernoemen kan je wel eens zuur opbreken zelfs al in het niets dan de waarheid en NIETS verzonnen bij het verhaal ik weet waarover ik praat
Vincenzo
ik denk het wel ja daarom dat ik nog geen raad gegeven heb als je ze wist wil ik me wel eens over dit voorval uitspreken...Sharky #3 schreef:Zou het niet beter zijn als we die namen zouden wissen?
in het verleden heb ik ook maar mijn mening gegeven op iets dat ik zelf niet heb aangebracht en man man wa is da toen geweest dus echt zijt er maar voorzichtig bij!
Ik heb t'een en t'ander aangepastVincenzo schreef:ik denk het wel ja daarom dat ik nog geen raad gegeven heb als je ze wist wil ik me wel eens over dit voorval uitspreken...Sharky #3 schreef:Zou het niet beter zijn als we die namen zouden wissen?
KFX540
