Quad wil niet starten
Vandaag quad opgehaald met de hoop te kunnen crossen. Wil hem starten en het enige wat hij doet is aanlopen en meteen weer afslaan. Waar ligt dit aan? Bougie etc. is het niet....
Check benzine, check vonk, als ie beide krijgt moet ie gewoon lopen.
Gewoon eens de bougie eruit draaien, tegen blok houden en stampen.
Als er dan een vonk overspringt controleren of benzine kraan ok werkt, anders carb nakijken.
Verder kan het nog zijn dat luchtfilter dicht zit maar lijkt me onwaarschijnlijk, dat de vlotter blijft hangen (en quad dus continu verzuipt) of dat de reeds niet goed werken.
- Rocky
Misschien zit de vlotter pen vast en komt er niet voldoende benzine in de carb.
Als je dan effe wacht gaat ie wel weer, maar voor effe
Visit my site:
Visit my site:
Ik heb het meegemaakt dat de verluchting van de benzinetank vol modder zat en hierdoor kwam de benzinetank vacuum , dus krijgt de carburator geen of veel te weinig benzine. Gewoon het benzineslangetje aan het kraantje even los maken en kijken of de benzine vlot eruit gelopen komt. zoniet even de tankdop los maken (tank lucht geven).
succes
succes
