Quad wil niet starten
Heeft geen vonk op zijn bougie. Dan zal het een ander probleem zijn.ik had hetzelfde probleem in Bilstain, te weinig lucht. We hebben dan de benzine kraan toegedaan, luchtbox open en gestart. Zo werkte het wel, even laten draaien zonder gas, na 30 seconden benzinekraan weer open en box dicht, weg was ik
Waarschijnlijk door de vochtigheid een aardingsprobleem
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
yamaha4life
bulltje
meet je bougiekap eens door met multimeter, weerstand.
er zit een 5 kohm ontstoring weerstand in en die zou kapot kunnen zijn.
verder met multimeter alle onderdelen doormeten dus ook de onstekingsspoel.
wat ook kan is dat de tors in werking is gezet dmv sluiting in kableboom onder het stuur waardoor hij niet vonkt.
met een multimeter kom je er vanzelf achter welk onderdeel kapot is, cdi kun je helaas niet meten, maar die gaat niet snel kapot.
succes.
succes.
YAMMIE 350
hallo op een quad zitten div beveilingingen aan,op de gasschuif bevoorbeeld als je duimgas dicht staat en je gasschuif open dan start hij niet geen vonk
deze beveiliging mogen eraf .let wel op als de gasschuif open staat kan hij wel starten maar met vol gas
niet goed voor ht blok
of is het all verholpen
Ja o.a. het TORS systeem hangt erop heYAMMIE 350 schreef:hallo op een quad zitten div beveilingingen aan,op de gasschuif bevoorbeeld als je duimgas dicht staat en je gasschuif open dan start hij niet geen vonk
