quad blijft knallen
quadje
quad blijft knallen
Bericht door quadje »
Hoi,
mijn vriend heeft een blaster en nu is het probleem als hij hem start blijft ie knallen, vooraan in de cilinder en achteraan uit de uitlaat.
Wat kan dit zijn? Dat er geen goede verhouding benzine/lucht is?
'k Weet het niet zeker dus daarom vraag ik het even hier.
gr peter
leesbare taal!
Edited by Ivoman
Ivoman #7
Bericht door Ivoman #7 »
Jij sms't vaak zeker? Gebruik eens leestekens, punten, ... op het forum, a.u.b.
quadje
ja ik weet het :?
zal er rekening mee houden ok
gr peter
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
je zegt dat hij voorraan aan de cilinder ook ploft.
Bedoel je dan aan de inlaat of aan de uitlaat ?
Als het aan de inlaat is, zit je waarschijnlijk met een scheur in je spruitstuk of zit het niet goed vast.
Dan trekt hij valse lucht en verliest wat van z'n mengsel.
Daardoor kan hij dan ook weer uit de uitlaat knallen.
Kan je checken door gas te geven, normaal zie je dan aan de inlaat wat gas ontsnappen.
quadje
hoi ik knalt bij het stuk waar de uiltaat gemonteerd zit.
kan dit zijn omdat ie nog koud is.
of heeft dit er niks mee te maken
ik kan hem nog niet goed warm laten lopen omdat ik er nog niet mee op de weg kan
omdat hij nog niet verzekert is en wij hebben een kleine tuin dus vandaag
gr peter
JohnBeton
dan heb je een spleet tss je cilinder en uitlaat.
Zitten die moeren goed vast en de dichtingen nog goed ?
Ralph
Bericht door Ralph »
Uit de voorkant :? Zit die uitlaat goed vast?
quadje
sorry ik heb me vergist
het knallen komt uit de lucht filter
weet iemand wat dit kan zijn
meschien jij ralf
gr peter
JohnBeton
uit de luchtfilter :? :?
Nu kan ik niet meer volgen, een luchtfilter kan toch niet knallen...
Bedoel je misschien tussen de carburator en de cilinder ?
Indien ja :wijzen: spruitstuk :wijzen: zie post van ietske hoger
fly
Bericht door fly »
ergens een slechte timing mss: de motor verbrand als de inlaat openstaat
quadje
hoi ik heb nog eens goed gekeken.
en het knallen komt uit de lucht filter :?
ik weet dat het raar klinkt maar
wat kan dit in godsnaam zijn
alvast bedankt gr peter
Drive a Z
Bericht door Drive a Z »
een knal betekent een ontploffing,die bekom je door een vonkje en benzine :afgestudeerd:
Dat er benzine is bij je luchtfilter kan wel,maar hoe komt die vonk dan daar? :roll:
White-Red Raptor 700 '2008
quadje
ik heb geen idee
vind het ook heel raar
want als ik mijn hand bij de luchtfilter hou
dan voel ik al er gewoon een windvlaag uitkomen als ik mij hand erbij houd
gr peter
Drive a Z
Zeker van dat dat wel een yamaha is? :p
quadje
ja zeker van
gr peter
