Houser achter brug
blach/white
Houser achter brug
Ik kan een houser achter brug kopen. ( zwart )
Zou dit een verbetering zijn voor de yfz 450 van 2006
Natuursteenbedrijf Schaapsmeerders
No Limit W-tec
Makkelijker in de kippen is verkeerde redenering, is juist slechter, neus minder heffen is wel correct.Dutje#82 schreef:hi,
het is allemaal te zien wat je doet van rijstijl...
als het voor mx is koop je best gewoon een +1 loopt iets soepeler in de kippen enzo en zijn neusje gaat minder heffen![]()
grtzzz
No Limit W-tec
Had Tucker maar was niet goed. Nu heb ik +1 Lonestar en heel tevreden over en mooi afgewerkt, wat je van TM bezwaarlijk kan zeggen...Dutje#82 schreef:nuja..![]()
welke heb jij nikolas ? stock lengte of +1 ? want die tucker pro arm heb je weggedaan zeker ?!
grtz
+1" is goed voor alles wat mclb, cross, harde baan is,... Voor zand zoals loon en Touquet zou ik standaard lengte aanraden.
No Limit W-tec
Scheurde langs alle kanten. Zag er goed uit, maar zaten te weinig gussets in zodat er te veel flex op zat denk ik. De kunst is een swingarm te maken die voldoende flex heeft maar toch sterk genoeg is. Lonestar is daar denk ik in geslaagd. Idem voor de alu achterbrug van de W-tec.Sg6 schreef:waarom was tucker niet goed?
was het juist aan het denken, de achterbrug van wtec! das tenminste een achterbrug die flexibel is.No Limit YFZ schreef:Scheurde langs alle kanten. Zag er goed uit, maar zaten te weinig gussets in zodat er te veel flex op zat denk ik. De kunst is een swingarm te maken die voldoende flex heeft maar toch sterk genoeg is. Lonestar is daar denk ik in geslaagd. Idem voor de alu achterbrug van de W-tec.Sg6 schreef:waarom was tucker niet goed?
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
No Limit W-tec
Zijn al plannen geweest om die te commercialiseren maar is niet haalbaar wegens te duur. Moet ook als één geheel blijven, samen met achteras, één kan niet zonder ander. Wat velen trouwens niet weten : W-tec as is in tegenstelling tot alle andere merken een holle buis ! Tot op heden nog niet één gebroken.
yamaha king
No Limit W-tec
Bedoelde eigenlijk dat W-tec enige is die met type achterbrug zoals yamaha, suzuki, honda met holle buis rijdt.yamaha king schreef:jah neeroeteren maar daar krijg je alles kapot als je wil
vls rijdt altyd al met hollebuis
Bij VLS en oude W-tec liggen de houders zo ver uiteen dat dat vanzelfsprekend minder problemen geeft. De afstand waar kracht op komt is bij oud model en VLS +/- 30 cm, bij OEM achterbruggen en EVO achterbrug is dat 100-110 cm.
